привет всем!недавно купил себе авто b5 1.8t awt. менял сам воздухан и увидал такую картину!во впускном патрубке,что перед интеркулером присутствует масло!нормальное ли это явление?что то это меня стало беспокоить!заранее сенкс!![]()
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
aleksb5
Смотря сколько масла...![]()
Если пару капель или вообще только разводы, то все ОК.А если течет масло, то надо смотреть турбу.
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
Привет, это получается что менял ты воздушный фильтр, а заметил масло в патрубке возле интеркулера-в разных частях подкапотного пространства, или ты типа визуальную диагностику делал???
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
aleksb5, масло в трубе под радиатором и саксафонах - нормальное явление ... наоборот его отсутствие должно настораживать ... (первая причина проверить маслоподачу ...)
какаябы суперновая турба не была бы она всеравно в пике может "харкнуть" маслом ...
вопросв том сколько его тами как ты при замене фильтра увидел там масло
Sonic
при замене фильтра!если чесно,не смог снять крышку!очень там неудобно!снял вес корпус!снял патрубок с воздухана и узрел! масла там прилично!оно коричневого цвета! густоватое!еще не был вставлен патрубок на место от доп насоса!т,е вакумника!
так "доп.насоса" или все-таки "ваккуумника"?Сообщение от aleksb5
еще не был вставлен патрубок на место от доп насоса!т,е вакумника!![]()
прилично - это сколько примерно - грамм 50..или 250...?Сообщение от aleksb5
если из патрубка интеркулера масло уже льётся - значит, скорее всего пора проверять турбину...
[b]1967s[/
масло не льется!его там где то грамм 80! номер насоса 06a959253b-все таки вакумник!номер трубки-058133817h! втыкивается в воздухан! он не был туда втыкнут,а болтался рядом!я его поставил на место и затянул хомутиком!
менял масло обратил внимание что очень много нагара и всякой грязи под клапанной крышкой,что робыть!?немного уходит масло,куда то!за 10тык 0,5 литра!есть мысли???
| Получено: 7,509 Отправлено: 9,494 |
для машины с турбиной это нормально! у нее в радной книги написано что 300 это вполне нармально! так что +-200 грамм это норм! У меня тоже гдето 500г на 10 т км уходит!Сообщение от aleksb5
за 10тык 0,5 литра!
