Сход развал - Страница 2
    Получено: 2,238
    Может развальщики такие? Мне на компьютерном стенде в Дилижансе сделали развал-сход, машина идет как по рельсам. Одно время начался увод вправо, думал опять сход нарушился. Оказалось давление в шинах разное. Подкачал до нормы и опять
    Цитата Сообщение от ALF
    машинка у меня полтора года и все это время когда руль отпускаешь чуть заметно, но все же уходит в право,как то особо не парило,но тут решился исправит ситуёвину.До этого давление воздуха в колесах проверял,все равно ведет. На выходных поехал на сход развал, все в норме чуть подпарвили сход и все,подвеска в идеале,единственное что сказали чуть пружины подсели.Выезжаю из сервиса отпускаю руль один х... в право чуть уводит Evil or Very Mad
    Чудес не бывает, если подвеска, рулевое, схождение и давление в норме то остается геометрия кузова . В аварии была? Проверь на всякий случай еще как вывешенные колесики крутятся, может колодки подклинивают или ступичный доходит .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Sorry,что встреваю,сделал за 500р в часном сервисе сход.,поставили криво руль, че в Дилижансе стоит?
    Не в аварии слава богу не была.Единственное сейчас вспомнил на сервисе сказали (так между делом) что при прямо направленных колесах руль чуть криво стоит.Может и правда рулевая?
    Россия, Пенза
    это от дорог зависит сильно. я например в саратов еду, отпускаю, чуть влево тянет, оттуда еду в отм же месте чуть вправо тянет. не парься
    Не обязательно авария с перевертышем или ударом. Иногда достаточно на скорости влететь в приличную яму или о бордюр долбануться.
    Хонда СРВ 2014 есть
    О бардюр один раз хорошенько долбанулся.Но рычаги все в поряде,по подвеске все нормально.Думаешь рулевая могла загнуться?
    В том числе, все от силы и направления удара зависит. Вообще то последствия такого удара, если они есть, хороший спец на хорошем стенде должен увидеть, другой вопрос сможет ли он их выбрать регулировками .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Может задняя балка кривая?
    Какая балка?Чего то кривое может быть после ДТП и т.д.,а на машине муха не е....
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня тоже ведет вправо после замены подвески. Заехал на сход-развал выезжаю тоже самое. Еду обратно мастер говорит резина убита. Поменял резину все равно ведет.
    Нас уже двое
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    У меня была такая же хрень.
    История такова:
    Сначала в сервисе сказали, что рычаги надо заменить, а потом уже сход развал сделать. Я засомневался, т.к. еще месяц назад с рычагами все было ок, а теперь говорят, что 7 из 8 в плохом состоянии Съездил в другой сервис, сказали, что с рычагами все ок. Сделал сход развал. Отклонения были минимальны. Парнишка, который делал развал, сказал, что скорее всего проблема в резине (она у меня достаточно старая была).
    Выехал я на скорректированном сходе и развале - та же фигня. Машину вправо уводит. Продолжал ездить, привык...
    Пришло время менять резину на зиму. Поменял. Все проблемы ушли
    Никакого увода. Машина стала лучше слушаться руля. Даже слишком хорошо. Теперь вот думаю, нет ли у меня проблемы с люфтом, точнее с его отсутствием.
    Так что очень может быть, что у Вас тоже резина виновна.
  1. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  2. сход-развал,вибрация
    от Lelik78 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:39
  3. Сход-развал у офицала.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:10
  4. Где сделать Сход Развал??
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:55
  5. Сход развал!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 04:07
