Сход развал
    По умолчанию Сход развал
    История такая,машинка у меня полтора года и все это время когда руль отпускаешь чуть заметно, но все же уходит в право,как то особо не парило,но тут решился исправит ситуёвину.До этого давление воздуха в колесах проверял,все равно ведет. На выходных поехал на сход развал, все в норме чуть подпарвили сход и все,подвеска в идеале,единственное что сказали чуть пружины подсели.Выезжаю из сервиса отпускаю руль один х... в право чуть уводит !Неужели из за пружин?Кто че думает?!
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Машина тут нипричем! Вообще то у нас дороги все делаются по ГОСТу в виде дуги (для оттока дождевых вод)! Поэтому машину чуть заметно и ведет вправо!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Если бы по ГОСТУ делали бы...
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Странник
    Если бы по ГОСТУ
    Ну они типа пыаються!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Посмотри балоны может быть какой нибуть из них кривой по этому и тянет.Была такая бойда.Поменял резину все исчезло.
    ALF
    переставь передние колеса местами и посмотри что будет...
    Цитата Сообщение от 1967s
    ALF
    переставлял,без изменений
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    1967s
    переставь передние колеса местами и посмотри что будет... Cool This
    Это как? если рисунок направленный? может переднее с задним?
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
    Без изменений как.Все равно тянет в право или в лево.
    откуда мне знать - направленный он у него или нет...
    Ресунок направленный,менял заднее с передним.Все равно ведет в право.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Возможно пружины "неодинаково" подсели.
    всё ещё на Passat'е
    Из за этого не может.Надо смотреть подвеску.Может быть еще рулевая тяга.
    Смотрели все в идеале!
    ALF
    У меня летом тоже смотрели в Москве в сервисе сказали все ОК. Еле до Краснодара доехал. Чуть не лишился одного балона.В итоге оказалась левая тяга.Тоже тянуло в право.Грешил на развал. В Геленджике в сервисе объяснил все что происходит.Ребята сразу сняли левое колесо и произвели осмотор с пристрастием.В итоге рулевая тяга.
    gitan
    Что было с тягой?
    Maks S.
    В том месте где она вкручивается в рулеву реику находится шарнир.Вот ему то и пришол пипец.
    gitan
    Его можно проверить без разбора?
    Maks S.
    Думаю да.Попробуй проверить как проверяеш рычаги.То биш поднеми машину и покачай колеса.Смотри, и слушай где ,что стучит.Колесо снять можно потом что бы легче было добраться до тяги.Подергай ее взад,вперед люфт почувствуеш.
    gitan
    Спасибо посмотрю, хотя стуков нет.
  1. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  2. сход-развал,вибрация
    от Lelik78 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:39
  3. Сход-развал у офицала.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:10
  4. Где сделать Сход Развал??
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:55
  5. Сход развал!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 04:07
