Замена ДМРВ. - Страница 2
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от rummi
    Потребуется ли после этого (пламгаса) перепрошивка мозгов - сказать сложно , тк бывали случаи когда машина с двумя ЛЗ ездила после этой операции без чека . Бывало , что и нет , но ,тем не менее, без ощутимой потери мощности .
    А что значит в VIN "без контроля катализатора"??Т.е это 2-ой зонд типо не учавствует в работе?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Теоретически - да . Практически - очень легко проверить .
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    У tipo cтопудово есть вторая , контролирующая лямбда .
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Что насторожило в логах - скачок давления при резком сбросе газа . Может с управлением байпаса проблема быть ,теоретически . Подобное ,кстати, наблюдается еще если байпас клинит или установлен задом наперед . Тогда при резком изменении нагрузки возможны рывки или подергивания .
    Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:
    Это там , где как раз скачок по расходу воздуха не хороший есть . Но это может быть и частный случай . Надо несколько логов снять подряд , мало того - не надо так выкручивать двигатель . 5500 - выше крыши .
    Россия, Минводы
    А что можете сказать насчёт универсального катализатора?
    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
    rummi
    Можно снимать логи на 2 передаче (надо меньше места для разгона)?
    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
    rummi
    А воздуха не многовато ли?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Для исправного AWM , до отметки в 6000 - 150 норма . А выше - нечего крутить . Я же говорю , что есть какая-то пульсация на самом верху . А с чем она связана - сложно так сразу сказать , тем более - с катом проблемы . Хз . Я же не Бог . Есть очевидные вещи , а есть предположения .
    Можно , но это несколько некорректно с точки зрения дальнейшего сопоставления по оборотам .
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    tipo
    На AWM выбивание ката, установка пламягасителя однозначно потребуют перепрошивки мозгов.
    Иначе постоянная ошибка в мозгах и горящая лампа CE гарантированы.
    Плюс некорректное функционирование петли Л-регулирования по 2-му зонду.
    Россия, Минводы
    kalex
    А реальных бюджетных решений нет для нашей провинции? И можешь ли подсказать что-нибудь по поводу универсального катализатора?
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    rummi
    Сделал ещё заезды
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    kalex
    Леш , а чем это чревато с точки зрения работы программы управления двигателем ? Включается какой-то аварийный режим ? Просто у меня двое знакомых на AWM удаляли кат без перепрошивки . Периодически загорается чек (видимо зависит от заправки) , но машины ,тем не менее, достаточно активно ускоряются . Я логи на них не снимал , даже не подрубал Вагком - хозяева офуенно занятые , да и ,как мне сказали, нам на эту лампочку - до лампочки . Расход нормальный .
    Дык , в чем подводные камни могут быть ? Внеси ясность . Ты же наверняка знаешь , как изменится алгоритм работы программы управления при обнаружении вторым лямбда-зондом превышения по выхлопу после ката. Может все-таки только ошибкой по недостаточной эффективности работы ката все и закончится в итоге ?
    Просвети , плиз . А то с бубном танцевать надоело , конкретики хочется .
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    tipo
    У ViktorM раньше были достойные БУ варианты за небольшие деньги .
    Россия, Минводы
    Интересно должно ли так быть: вообщем стёр вчера вечером ошибки, машину больше не заводил, а сегодня перед заездами после первого же поворота ключа двигатель завёлся и остался гореть чек опять с этой же ошибкой. Разве такое возможно?
    Получено: 270
    Практически так и есть - CE будет гореть, но существенных изменений в работе не будет.
    За единственным исключением - влияние фактора "49 + 1"
    Есть версии программ сделаные для Калифорнии.
    Калифорнийская версия 1.8T при ловле экологических ошибок переходит на аварийный режим, машина сразу тупеет - N75 начинает работать с постоянной скважностью 5%. Сделано это специально - заставляет владельца быстрее обратится на сервис.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Понял , Леш , спасибо
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    А что по второй лямбде у тебя ? Смотрел в Вагкоме ?
    Россия, Минводы
    rummi
    А это какая группа.
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    Ничего нового по логам не скажишь?
    Россия, Минводы
    Дня 4 назад сбросил ошибки и через 40 км чек загорелся снова. Не стал считывать ошибки, потому что был уверен что это кат. Уже собрался покупать б.у. катализатор в Москве, благо пока человек там находиться,но тут чек решил поиграться со мной и потух. Теперь я весь в сомнениях, брать кат или нет, не хотелось бы просто деньги выкидывать, не будучи полностью уверенным. Помогите разрешить мои сомнения.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 23:52
  2. Замена ДМРВ на АЕВ
    от heinzgabber в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 12:28
  3. замена дмрв
    от Niki 447 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:39
  4. замена ДМРВ AWT (и не только)
    от xdriver в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 17:04
  5. Замена ДМРВ в зачет старого.... Где? (+)
    от kurenev в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 02:25
