Замена ДМРВ.
    Россия, Минводы
    По умолчанию Замена ДМРВ.
    Как и обещал выкладываю логи замены жигулёвского ДМРВ на родной оригинал от боша.Прошу прокомментировать. И ещё вопрос: сколько проводов подходит к фишке на ДМРВ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tipo
    Просто наблюдение
    В обоих случаях расчетный и фактический расход идут практически рядом, однако:
    До
    аддитив +0,4 , мультипликатив -13,3 , т.е очень богатит смесь
    После
    аддитив -0,4, мультипликатив -0,8, что в пределах нормы
    Может с бошевским мало проехал, коррекция не до конца обучилась
    красный провод 12 В
    Желтый +5, зеленый- сигнал, коричневый - масса
    Россия, Минводы
    Да конечно всё в один день с интервалом 2 часа.Просто хотелось бы понять, был ли смысл в замене, если в обоих случаях расчетный и фактический расход идут практически рядом.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А как по ощущениям разница в динамике? По графикам, имхо, проблем не заметил, разве, что в обоих случаях максимальный расход достигает 180, тогда как по классическому AWT (аналог) логу 123 г/сек при 6000 об/мин
    Россия, Минводы
    Вот в том то всё и дело, не многовато ли воздуха и с оригинальным ДМРВ? Динамика вроде таже.
    Россия, Минводы
    Чем больше воздуха, тем больше льёт бензина? Соответственно перерасход?
    Добавлено спустя 1 час 44 минуты 39 секунд:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Первая ошибка уже достала выше крыши, а вот вторая ...,неужели кату писец? И ещё почему при сбросе клемы они не обнулились.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А она хоть ехала с таким параметром?
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    А почему они должны обнулисться?Обнулятся после 50-ти запусков(по-моему так), но если эта ошибка не вылезала больше.
    Россия, Минводы
    Да ехала, но я сейчас мало езжу, только по городу, так что разогнаться особо негде, да и пробег с утра 10км и вечером столько же (на работу и с работы).
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tipo
    Ошибки, имхо, из-за мультпликатива -13. Ошибку сбросом клеммы не скинешь, либо компом, либо 40 пусков с движением без ошибки. Так как
    пробег с утра 10км
    маловат, надо сбросить ошибку, поездить побольше и понаблюдать за значением мульта.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Я вчера поменял себе ДМРВ на оригинал, однако аддитив показывает +3,8 мультипликатив 0.........Подскажите, как это по аддитиву 3,8-очень критично или нет...?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от МарКас
    по аддитиву 3,8
    Идеально 0...
    [quote=Сева]
    Цитата Сообщение от "МарКас":xc23lqsg
    по аддитиву 3,8
    Идеально 0... [/quote:xc23lqsg]
    Ну это понятно, у друга на AWM аддитив что вроде моего-и тачка летает и расход в норме.....как у меня после замены ДМРВ еще не понял,мало прокатился-по первым ощущениям вроде круто стало......Но все же на что и как влияет показания аддитива 3,8(раньше была ошибка по плохому контакту первой ЛЗ ,точнее по подогреву.....сейчас её нет,уже где то 1000 км..так как проверил проводку,постучал слегка по ЛЗ.)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    МарКас
    Опрессовку делал?
    Аддитив касается только ХХ, при нагрузке - у тебя 0
    Рецепт таков, искать надо
    Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    МарКас
    Опрессовку делал?
    Спасибо-опресовку не делал, а исправлять это как я понимаю надо опять пол машины перебрать....
    Россия, Минводы
    Проехал 100км аддитив -0,4, мультипликатив 0, после сброса ошибок километров через 50 снова выскачила ошибка
    Куда смотреть?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Куда смотреть?
    Может сюда?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 804#174162
    Россия, Минводы
    pavel1
    Были бы у нас спецы уровня kalexа даже не задумывался бы, а так... Может ещё рано в морг?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Привет , это я . Извиняюсь , что в общий форум ходить редко стал , дык , меня по лс достать можно , что ты и сделал . По логам - отписался - норма, кроме одного момента . Только надо было ошибки перед этим замером скинуть самым простым способом : обнулить их в контроллере двигателя . Таким же макаром скидываются в 0 обученные значения . Ты это делал ? Если делал после замены и вылезла ошибка , то ,основываясь на твоих логах, могу предположить , что кат требует замены на новый или пламгас . Потребуется ли после этого (пламгаса) перепрошивка мозгов - сказать сложно , тк бывали случаи когда машина с двумя ЛЗ ездила после этой операции без чека . Бывало , что и нет , но ,тем не менее, без ощутимой потери мощности . Так что решать тебе . Тянуть с этим нельзя - перегревается турбина , лямбда , да и сам выпускной тракт .
    Россия, Минводы
    rummi
    Естественно ошибки сбрасывал перед замерами, и всё-таки как утопающий за соломинку: вариантов кроме замены нет?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Выбить его , но вариант не самый лучший .
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 23:52
  2. Замена ДМРВ на АЕВ
    от heinzgabber в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 12:28
  3. замена дмрв
    от Niki 447 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:39
  4. замена ДМРВ AWT (и не только)
    от xdriver в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 17:04
  5. Замена ДМРВ в зачет старого.... Где? (+)
    от kurenev в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 02:25
