Легкий стук при давании газа на АКПП
    По умолчанию Легкий стук при давании газа на АКПП
    Итак, заметил тут недавно багу. Едешь ты к примеру с горочки, ногу с педали газа убрал, а потом например в горочку, и резко нажимаешь газ, то при нажатии слышен очень тихий легкий металлический стук откуда-то из АКПП каг будто там что-то вхолостую провернулось и после вошло в зацепление с чем-то. При плавном нажатии газа ничего подобного не происходит. Кстати, на механике ТАЗов такая весчь была, на всех абсолютно. При переключении передач рывков нет (ну вернее иногда если к примеру она передачу переключила а я в этот момент убрал ногу с газа, она чуть дергает, но это физика ИМХО), ошибок АКПП по ваг-кому тоже нет. Стук ездить не мешает, ни на что не влияет по ощущениям, все остальное работает как часы. Масло в АКПП менял весной. Это собссно баг или забить?
    Sten
    Причина - люфт в шестернях главной передачи, дифференциала, шрусах полуосей.
    И как с этим быть? Забить и продолжать ездить? И чем чревато?
    А никак.
    Есть у всех. Со временем выработки не уменьшаются
    Ездить.
    Учиться ездить плавнее. Это сложнее, чем отжигать и тормозить в пол.
    Чубук
    Дык, зима, я ща плавно езжу по скользкой дороге, и стуков практически нету. А вот что летом будет когда захочется зажечь... На самом деле, успокоил, что у всех есть. Если у всех есть и все так ездят, значит нормально, буду учится ездить плавно Спасибо.
    Машина на паркинге ведь катается вперёд-назад (сантиметров на 10). Вот эти самые зазоры и выбираются - то в одну, то в другую сторону.
    Их не заметно, если свё время держать "внатяг" и не дёргать резко с "натяга" в "накат"
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    а не детонация??
    Чубук
    Ну да, похоже все так и есть. Когда все время держишь внатяг - ничего не заметно. А когда резко с натяга в накат и обратно - появляются эти стуки. А если плавно газ давать - стуков нет. Буду дальше ездить значит
    Сева
    Неа вроде, ваг-ком ничего такого не показал да и 3 дня назад делал на сервисе своем плановое ТО (масла, фильтры, лампочки перегоревшие и.т.п.), мастера смотрели машину, слушали работу движка, катались на ней, и.т.п., грят претензий к машине нет, особенно к движку, работает как новый 3*тьфу.
  1. падают обороты на акпп при сбросе газа.
    от evans в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 00:12
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 15:14
  3. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
  4. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 21:01
