Дергаеться при трогании
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Дергаеться при трогании
    люди подскажите в чем может быть проблема и что смотреть...
    проблема следущая:
    при торогании через раз машина резко дергаеться несколько раз. при этом обороты движка не скочат ну покрайне мере на панели незаметно. на скорости все нормально только при трогании.... и еще опять же при трогании чуток жмеш тапку а она может не поехать.. то есть приходиться сильнее жать((( бывает даже отпускаегш педаль тормоза а она стоит и не трогаеться..
    kalini4
    читать ошибки срочно акпп
    Россия, Нижний Новгород
    Привет компом проверял на ошибки?
    да проверял с акпп все ок ошибок нет
    Получено: 8,436
    Супорта тормозные не клинят?
    И ещё. Проверь уровень масла в АКПП.
    kalini4 а двигун?
    да нет же говорю ошибок(((ну тока передув турбины,но он то дано.... месяц уже точно а это только вчера появилось.
    а как проверить клинят или нет??
    Подними каждое колесо и крутони)
    неделю назад менял когда резину все крутилос... ну а так это что акпп или может топливная сиситема?
    Получено: 8,436
    kalini4
    Может просто примёрзло что-то.
    Машину мыл? ручник затягивал?
    нет не мыл.. ручник нет... ну ладно бы это всегда было а то то есть то нет. два раза нормально тронешся на третий такой эффект
    проверил еще раз на ошибки нету((( заменил фильтр топливный. залил нормальной соляры. дергаться продолжает через раз!!! обороты не скачут!! и еще при резком нажатии на тапкукогда она уже едет отпускаеш ее,обороты как и должно падают а потом небольшой удар толчок... что делать....
    Беларусь, Минск
    kalini4, в момент, когда газуешь, а она не едет посмотри что горит
    на панели включенных передач. Попереключай в разных режимах коробку.
    kalini4
    не хочу пугать - но это, похоже, классическая жо.. с вариатором (мультитроником) ...
    какой реально пробег у машины?
    1967s
    пробег 138 т.км.....а на холодную он тож должен глючить??а то у меня толко на горячую появляесть такой эффект
    RGOR
    да все внорме на панели у меня там тока (p r n d s) на полуавтомате и на спорте таже история заднюю не проверял... даже обороты не скачут...
    необязательно...
    я тебе в ЛС написал...ищи где могут качественно протестировать и продиагностировать...
    маленький отчет о "ремонте"
    допекла меня эта проблема машина начала дергаться уж очень сильно при трогании появились удары при переключении с драйв на реверс и обратно....
    записался на диагностику в этот сервис http://www.autoshahmi.ru/maps/map_tekstilshiki.html
    приежаю на следующей день. подхожу к "менеджеру" говорю что записан на диагностику... пошли сели он проехал чуток.. и говорит, коробке конец надо чинить и как можно быстрее,когда типа смогу пригнать им на мой вопрос скока примерно встанет ремонт он ответил
    -на прошлой недели была а8 с такой же проблемой ну мы сказали хозяевам что гдето 120 тысяч, они были довольны,и уже ездят на перебраной акпп и в ус не дуют....
    ну на такой ремонт я сильно не расчитывал отталкиваясь от того что за сутки до этого созвонился с человеком который тока мультами и занимаеться он описал в чем может быть причина и сказал что ремонт может всать в 40000,но он в отпуск уежает и времени у него нет((
    ну так вот... растроенный я уехал с сервиса,ну и думаю надо позвонить тому человечку может что подскажет... отзвонился и оказалось у него появилось время.. ну конечно кто откажеться от 40000 за день работы минус запчасти...
    в итоге встретились с ним... при встречи оказалось что он забыл ноут дома а я чисто случайно его взял (ну как то скучно весь день сидеть и смотреть как твою машинку ломают,думал посмотреть фильмы) ну протестил он акпп и оказалось что всего то слетела АДАПТАЦИЯ. показал как ставить если опять слетит.. и даже денег не взял...
    вот так вот.....огромное ему спасибо!!!!!!!!!! если кому нужна информация по контактам сего человека то ищите на www.audiclub.ru в разделе форум зовут дмитрий у него там своя огромная тема...
    Получено: 8,436
    Лучше давай подробную информацию про адаптацию АКПП.
    только для мультитрона 2 блок 11 каналробка должна быть >60 градусов там два значения тока один на драйв другой на реверс оба должны быть порядка 260-280 мА далее во втором блоке жмем адаптация адресс включаем драйв и проежаем 5 метрров держим тапку тормоза пока в 11 канале не появится надпись адаптация ок тоже самое для драйв
  1. Вибрация на кузове при трогании
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:57
  2. Скрип при трогании и остановки
    от terco в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 20:29
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 22:58
  4. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:40
  5. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:59
