Не опускается вниз стекло задней двери
    По умолчанию Не опускается вниз стекло задней двери
    на задней левой двери перестало опускаться стекло, при этом при нажатии клавиши вверх ЭСП скло поднимается вверх как положено.
    Снял обшивку двери, открутил болты алюминиевой зищиты (кожуха) - не могу добраться до стекла.
    В мануале написано что вроде что то надо повернуть что бы зафиксировать стекло - не нащел.
    Помогайте - разобранная машина стоит в гараже
    Пассат Б5 1999 года
    Passat B5 Variant, 2,3 1999
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    AceMan
    Мало инфы
    От кнопки на водительском пульте и на двери одинаково не опускается? Провода в гофре смотрел? (витые оранжевые), ошибки читал? Косяк скорее в электрике, чем в механике
    от кнопки - опускается - но нужно рукими доталкивать
    Но поднимается четко от стеклоподъемника
    Россия, Новороссийск
    Я так понимаю что фиксатор вылетел или сломался. Не помню но по моему до конца опусти стекло там есть отверстие в алюминевой защите. Должно быть закрыто резиновой заглушкой.
    Получено: 8,436
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Была такая же ситуация, выскочил пластмасовый фиксатор, который соединяет стекло со стеклоподъемником. Через заглушку, там ничего сделать не удалось (но может это в моей модели) пришлось откручивать алюминевую защиту, не снимая ее полностью (фиксатор валялся в корпусе двери) с помошником вставлять обратно. Не чего сложного, но одному не удобно.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    AceMan
    Почитай - тут с картинками:
    http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm
    Россия, Пенза
    втулочка вылетела... но чтобы достать ее, придется дверь разобрать. как разобрать дверь есть в базе знаний. стекло надо закрепить в верхнем положении любым подручным предметом (тряпку можно всунуть между стеклом и дверью). открути все болты белой обшивки и аккуратненько оттягиваешь, там что то типа герметика.. тяжело идет. я бы начал оттягивать с передней стороны, чтобы не возиться с креплением замка, получив щель чтоб рука пролезла, и имея фонарик, можно будет достать втулку из двери. если достал, закрываешь обратно, вынимаешь резиновую заглушку, опускаешь подъемник до уровня дыры в обшивке, опускаешь стекло. из втулки вынуть серединку, дырку в стекле совместить с дыркой стеклоподъемника, вставить втулку (стекло не должно люфтить относительно подъемника, если люфт, вставлять втулку глубже). дальше я делал так: чтобы избежать смещения втулки и лишних усилий при сборке втулки, серединку я смазывал литолом. задача: вставить серединку так, чтобы не сместилась внешняя часть втулки. не забываем поставить на место резиновую заглушку.
  1. Подскажите- как снять стекло задней двери?
    от Илья Н. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 18:45
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 13:04
  3. стекло задней двери
    от Rasist в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 17:13
  4. как снимается стекло задней двери??????
    от sanya-B5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 14:22
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 03:40
