Проблема с ПТФ
    Lupo Аватар для Yuri Grumeza
    Молдова
    По умолчанию Проблема с ПТФ
    Собственно, вчера в туман попробовал включить противотуманки (встроенные вместе с дальним светом), оказалось что левая светит влево и вверх Дальний и ближний свет вроде в норме, правая сторона тоже. В чем может быть проблема?
    Passat B5, 2000г/в, 1,9 TDI PD ATJ(85kW), 6-ст. МКПП, универсал, кондей и прочее
    Yuri Grumezaсбиты настройки отражателя или некоректно установлены лампы
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    ПТФ регулируютсья вместе с дальним и ближним.Ищи в этом косяк.
    Молдова
    эклизиаст
    Не уверен, что можно установит лампы неправильно. А вот как проверить отражатель?!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Yuri Grumeza
    К стене подъедь и глянь линию света.Отрегулирую фары заодно.Может у тебя не только ПТФ светит в сторону, а и сам ближний.
    Yuri Grumezaвсякое бывает они неочень удобно меняются
    и при замене лампочек можно их неровно поставить
    открой капот и внимательно посмотри как они стоят заодно и фары отрегулируеш
    Молдова
    Сева
    Регулировал две недели назад. Мужик сказал, что ближний в норме, а с дальним проблемы. Но регулировали между делом (ждали пока подвезут топливный фильтр) и разбираться не стали. Впринципе, если бы только в сторону светил - черт с ним. Но он, гад и вверх бьет. К пятну света на стене, при включении ПТФ левее и сильно выше появляется пятно света. Как будто пучек направлен не вниз, а вверх!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    эклизиаст
    Сегодня смотрел - там "замки", неправильно не поставишь.
    А никто не знает как правильно отрегулировать ПТФ?Куда лучь должен идти, а то светит под бампера прямо.
    Молдова
    Блин, все спецы И немец, и тот кто регулировал свет. Оказалось лампу вставили-таки неправильно!!!
    Тема закрыта.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А ты говоришь неправильно не поставишь.
    Молдова
    Сева
    Ну я же не думал, что в Германии на автосервисе тоже работают молдаване и таджики Сперва поставили, потом регулировали, TUV до 2009года только получен...
    Сам посмотрел, но не знал как должна стоять лампа. Пока сегодня не вытащил и не увидел, что один лепеспок в замок не попал. Проверил - оказалось лампа повернута на 90° и стоит двумя лепестками в пазах, а один - как пришлось. Вот светила в небо.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 10:52
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
