Про отщелкивающиеся замки Центрального Замка
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Про отщелкивающиеся замки Центрального Замка
    Почитал на главной странице как необходимо решать проблему с центральным замком. Но дело в том, что на моей пассе замки на водительском и заднем правом дверях отстреливают, когда их пытаешься закрыть через блок управления в подлокотнике водительской двери. Но если закрывать через брелок сигнализаци, то все путем.
    Прежде чем разбирать двери хочу быть уверен, что проблема именно в самих замках. Прошу совета экспертного сообщества.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Алпамыс
    Чтобы быть уверенным, надо почитать ошибки.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Алпамыс
    Кроме ошибок, скажи сразу загораются ли лампочки внизу при открывании дверей?
    Казахстан, Астана
    Цитата Сообщение от radnn
    Алпамыс
    На водительской двери да, а вот на заднем правом концевик вообще помер, дверная подсветка горит постоянно при заведенном двигателе. А какая в этом может быть связь? Если замок получает от концевика сигнал, что дверь не закрыта, то он преднамеренно выстреливает? Я правильно понимаю?
    На коды ошибок я еще не проверял, как проверю сразу выложу.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Алпамыс
    Больше ломаться практически нечему.
    Разбирай двери.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Угу
    Казахстан, Астана
    Угу
    Это меняет дело. Справиться с концевиком будет легче, чем перепаивать замок. Попробую на выходных.
    Спасибо за дельный совет!
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    [quote=Алпамыс]
    Угу
    Спасибо за дельный совет! [/quote:2e36449d]
    Классно вы тут договорились. Тока концевиков в чистом виде на дверях нет. Все вопросы подсветки дверей, срабатывания сигналки решаются через микрики ВНУТРИ замка и именно потому, что через разные микрики внутри замка запираются замки, потому и отщелкивается с кнопки, но не отщелкиваются с сигналки. Кстати, там еще и разное количество микриков задействовано - ведь закрытую дверь с сигналки изнутри не открыть - она блокируется, а дверь закрытую изнутри кнопкой - можно открыть ручкой (2 раза дернув).
    Итого: разбирать дверь, паять плату, смотреть микрики.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Выводы неверные.
    Концевики подсветки и на "отстрел" - разные. Чтобы добраться до подсветки, по-любому разбирать дверь.
    А если замок снят, сделать профилактику пайке и прозвонить концевики - вопрос 15 минут.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Не придирайся. Человек правильно все понял по сути. Согласен, что надо было пояснить, что микрики в замке и есть в его терминах концевики.
    Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
    Алпамыс
    В любом случае, в эту тему надо въехть капитально.
    1000 раз обсуждали на форуме - поработай с Поискм на слова микрик замка, подсветка двери.
    Хорошо еще иметь руководство по ремонту и обслуживанию.
    Помню для задней двери нигде не нашел указания, что для снятия стекла надо просто выбить заглушку внутрь двери.
    Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
    Еще советую на разборке купить с десяток "клопов" для крепления обшивки двери
    Алпамыс читай внимательно TheTERMINATOR. Он знает про что пишет.
    +1 Половина точно сломается.
    Тоже таким вопросом мучаюсь, когда лето и сухо проблем с дверями нет, ничего не отщелкаивается, свет при открытии дверей загорается, как дожди-снега, так на водительская дверь отщелкивается , при открытии передних дверей свет не загорается. Задолбался
    У самого желания разбирать дверь и паять нету, боюсь что-нить сломать.
    Неужели никто на сервисах(партнеров) эту услугу не оказывает, ведь пол форума с этими микриками парится? Никто не обращался?
    Получено: 11
    Igor_siv, беда в том, что микрик там нестандартных размеров, и в розничной сети его никто еще не нашел. ВЫкручиваются кто как может - в основном с совдеповскими микриками. ТАм надо свердить либо микрик, либо корпус замка по месту.
    Сам же микрик отдельно не поставляется. Только вместе с замком. 150 евро - и замок у тебя. Согласись, что несколько великовато для копеечной неисправности.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Igor_siv
    Если завтра не будет снега, приезжай ко мне на Вавилова. Продиагностируем и починим.
    За телефоном в личку стукнись.
    С этим не поспоришь.
    Все выходные был на даче, сообщение к сожалению не видел , сегодня стукнусь в личку
    Получено: 38
    Задние замки б/у ИСПРАВНЫЕ в наличии: правый - 800 рэ, левый - 1000 рэ. Кому надо - велкам!
    ЗЫ: напоминаю, замки по годам различаются, т.е. от В5 - универсальные, можно ставить и на В5 и на В5+, а вот от В5+ на В5 не поставишь, т.е. поставишь, но не будет работать функция закрывания с ключа, только открывание
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Viktor M
    а водительский замок по чем????
    Что бы его пропаивать нужно где то оставить машинку, ну хотя бы ракушка, а таковой нет :-(
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 38
    Водительский замок - 1500 рэ, в наличии (пока)
    Вить, а ты их проверяешь ??
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Я у него покупал на заднюю правую дверь, летом. Работает. Слава богу.
  1. Про дверные замки и окна
    от imported_WL в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 08:35
  2. Д\У для центрального замка
    от IVAN 01 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 23:03
  3. Логика работы центрального замка
    от Mang в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 15:12
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 11:40
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:45
