maxim78
Нет, ненормально...Ищи подсос там! Проверь магистрали под коллектором у клапанов N112 и N249, проверь все обратные клапана, трубочку к комбинорованному клапану и т.д.
04/AWT/GFY
буду завтра проверять. сегодня загерметизировал этот "10 - Всасывающий струйный насос". завтра буду опрессовку еще раз делать.
а какова роль этого комбинированого клапана, кстати? N112 это электромагнитный, который когда открывается - пускает дополнительный воздух в коллектор. так? или N112 когда открывается - подает вакуум на комбинированый - и тот открывается? какая там логика работы?
Воот!или N112 когда открывается - подает вакуум на комбинированый - и тот открывается?А на ТТ этот клапан еще подает вакуум на анеройдную коробку турбины или актуатор (ANB'исты помните заглушенный никчемный шланчик?
) дабы при работе ССВ открывался вастгейт и воздух легче проходил...Но быстро поняв что это уже перебор, немцы начали убирать это ненужное хозяйство...Так и появился откуда невозьмись шланг болтающийся под коллектором на ANB моторах, и ошибка в вакуумной схеме оного двигателя.
04/AWT/GFY
я может не первый - но обещал выложить фотографии как я делал опрессовку - выкладываю. может кому для наглядности пригодится.
Всем добрый вечер.
Возник вопрос, на ADR тоже надо глушить ВГК? Но туда не подобраться?
Кир , ты и Эльза не правы - опресовывать надо все и сразу . Именно так я и находил и нахожу все возможные дырки , как в вкг , так и во впуске . А как иначе - частями ? Смысл ?Сообщение от Mex@n!K
Говорил же уже, ВКГ надо затыкать! Это даже в ELSA написано, естественно весь воздух из редкукционного клапана попадает прямиком под клапанную крышку.
Тем более ,что подсос из под щупа или пробки - это такой же подсос . Все должно быть герметично .![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Вчера проверял двигатель на подсосы и обнаружил дырень на ВКГ (рог). Там прохудилась уплотнительная резинка. Продувал собственной атмосферой. Подскажите перцы Клуба, может ли это влиять на перерасход топлива?
Может.Сообщение от RGOR
RGORСообщение от RGOR
"Не балуйся. Дыши ротом..."![]()
Вот скажите мне, знатоки опрессовки, где впускной тракт с ВКГ соединяется, чтобы туда дуло?
На АЕВ на пути воздуха из коллектора в ВКГ стоят клапана. Один в тройнике рядом с рогом (обратно не должен продуваться). Второй - это эжекционный насос (тоже обратно не пропускает).
Через подшипники турбины сквозит чтоли?
Или через открытые клапана и кольца?
