Добрый день,
Вчера делал себе опрессовку описаным здесь методом - топливный фильтр в трубу после воздушного фильтра и подавать туда давление. В результате шипит из под маслозаливной крышки - если прижать пальцем - не шипит и сильно шипит в месте стыка пластмассовой трубки, в которую масляный щуп вставляется с металлической трубкой - которая в картер идет. Там даже на месте стыка видно что масло иногда сочится. Это нормально? За этим шипением ничего не слышно больше - может где-то еще есть дырка, но из под щупа шипит сильно.
Может надо что-то отключить (типа шланг ВКГ) - чтобы воздух в картер не попадал?
maxim78
Это нормально, не парься.
Я на крышку маслозаливной горловины вообще 2 прокладки поставил вместо одной. Чтобы масло из-под неё не выдавливало.
Ну а щуп... Направляющую можно поменять. Не факт, правда, что поможет.
Да, какое давление-то подавал?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
maxim78
Ты чего оппресовывал, мотор или впускной тракт?
Зачем в картер давление нагнетать?
Цель процедуры не раскрыта...
Остались только дети.
впускной, конечно. я бы и рад в картер не нагнетать - а как? по процедуре описаной на форуме - получается что и в картер давление попадает. а как надо?
Клапан там стоит. Он засран. Чисти и имей счастье![]()
Особенно в турбомоторе... У тебя при езде масло наружу не выдувает?
Говорил же уже, ВКГ надо затыкать! Это даже в ELSA написано, естественно весь воздух из редкукционного клапана попадает прямиком под клапанную крышку.
04/AWT/GFY
это я понял. хотел узнать мнение общественности.Сообщение от Mex@n!K
Говорил же уже, ВКГ надо затыкать! Это даже в ELSA написано, естественно весь воздух из редкукционного клапана попадает прямиком под клапанную крышку.![]()
а какова роль редукционного клапана? я так понимаю - есть клапан, который пропускает картерные газы во впускной тракт и не пропускает обратно. это наверное не он?
а ВКГ наверное надо почистить для профилактики?
| Получено: 8,435 Отправлено: 4,141 |
И не забыть закрыть окна, люк и выхлопную трубуСообщение от Mex@n!K
Говорил же уже, ВКГ надо затыкать!![]()
Достаточно из толстого патрубка, идущего от фильтра на турбину снять "грибок" и заглушить дырку. Остальное пропускать воздух в систему ВКГ не должно. На АЕВ есть обратный кларан для этого (деталь номе 6)
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B3A0B55A
"грибок" - это и есть редукционный клапан. правильно? я только учусь![]()
вот тут вроде его изображения и место где он стоял (не мое):
http://217.172.47.68/~ps/data/DSC05562_1.jpg
http://217.172.47.68/~ps/data/DSC05559_1.jpg
+5 Ребзы надо подробнее росписать народу что где затыкать и куда вдувать,желательно с картинками.Сообщение от Чубук
maxim78
Грибок распознан правильно![]()
Только его никто "редукционным клапаном" не называет.
Чаще всего - "034" - 034-129-101-B "puck"
я могу пофоткать как буду еще раз делать - и выложить с фотками и нарисоваными стрелочками что я затыкал и куда дулСообщение от DOZZZENT
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Mex@n!K называетСообщение от Чубук
maxim78
Чаще всего - "034" - 034-129-101-B "puck"или он таки про другое?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
maxim78
Я называю "грибок" своим именем, уж простите инженер что поделать![]()
Как произвести опрессовку по "науке" прилагаю...Также скажу что делал именно как там написано, шланги раздувались будь здоров как услышал пузырьки воздуха в поддоне решил хватит, когда отосоединил штуцер ресивера, почувствовал давление в системе (т.е. оно никуда не уходило)
04/AWT/GFY
А мы инженеры-математики (инжинеры минус математикиСообщение от Mex@n!K
На exist 034 называют " Клапан редукционный интеркулера".
Верить этому не могу. Какой нах интеркулер![]()
В оригинале "pressure regulating valve".
РЕДУКЦИЯ - 1) уменьшение, ослабление чего-либо; сведение сложного к более простому, доступному для анализа или решения.
РЕДУ'КЦИЯ, и, ж. [латин. reductio - отведение].
1. Переход, приведение сложного к более простому виду (науч.).
2. Развитие, ведущее к упрощению строения организма (биол.). Р. клеток.
3. Восстановление из окисла элемента в чистом виде, освобождение от окисления (хим.).
4. Сокращение, уменьшение силы движения, напряжения (тех.). Вентиль для редукции давления пара.
5. О звуках речи - ослабление в отношении силы голоса или долготы (лингв.). Р. безударных гласных в русском языке.
6. Вставление куска кости взамен извлеченной поврежденной части (мед.).
Вот ужос для женщин -
"Уменьшение груди (редукция)" (тут)
А вот совсем актуальное для нас, мужики -
Редукция -- это процесс упрощения - лямбда-выражения.
(с деталями знакомимся подробнее здесь)
Добавлено спустя 49 минут 55 секунд:
"Клапан рециркуляции картерных газов"
Вот как его лучше называть![]()
я че-то запутался. вопрос в картинках![]()
насколько я понимаю - я на картинке показал где этот пресловутый "грибок". правильно? а откуда тогда идет труба, которую надо заткнуть, которая ВКГ? куда она подключена? к той трубе что идет к "грибку"?
maxim78
Твои фотки лучше. На картинках бывают совсем другие моторы с отличиями.
Не боись. Залезешь под капот, всё сам увидишь.
maxim78
Делай как в эльзе
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Сняли там где легче наверное снять.
Вот вам еще схемы вакуумных соединений:
AWT до 04.2002
1 - Бaчoк c aктивирoвaнным углeм
2 - Вентиляционная линия
-oт предохранительнoгo клaпaнa нa тoпливнoм бaкe
3 - Обратный клапан
-вентиляционной cиcтeмы c aктивирoвaнным углeм
4 - Турбонагнетатель
-рeгулирующий клапан давления наддува и вакуумный регулятор являются составными частями турбонагнетателя и нельзя их менять в отдельности
5 - Кoмбинирoвaнный клaпaн
-сиcтeмы дополнительного воздуха
6 - Регулятор давления подачи топлива
7 - к крышке головки блока цилиндров
-система вентиляции картера коленчатого вала
8 - к уcилитeлю тoрмoзнoгo привoдa
9 - Всасывающий струйный насос
10 - Вакуум–ресивер
11 - Обратный клапан
-байпас к всасывающему струйному насосу
12 - Обратный клапан
-для управления разрежением двигателя
13 - Система вентиляции картера двигателя (коленчатого вала)
14 - Нагнетательный клапан дополнительного воздуха -N112-
15 - Обратный клапан
16 - Датчик давления наддува -G31/G71-
17 - Oxлaдитeль наддувочнoгo вoздуxa
18 - Мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй
19 - Впускной газопровод
20 - Перепускной клапан турбонагнетателя -N249-
21 - Вакуумный регулятор
-регулирования давления наддува
-cocтaвнaя чacть турбoнaгнeтaтeля нeльзя мeнять
22 - Электромагнитный клапан для ограничения давления наддува -N75-
-управление клапаном – за счет тактовых импульсов от блoка упрaвлeния двигaтeлeм
-в обесточенном состоянии клапан закрыт, давление наддува ограничено
23 - Клапан для прекращения подачи наддува в режиме принудительного холостого хода
24 - Регулирующий вакуумный клапан (клапан “PCV“)
-системы вентиляции картера двигателя
25 - Нacoc дoпoлнитeльнoгo вoздуxa -V101-
26 - Элeктрoмaгнитный клaпaн 1 для бaчкa c aктивирoвaнным углeм -N80-
AWT с 05.2002
3 - Элeктрoмaгнитный клaпaн 1 для бaчкa c aктивирoвaнным углeм -N80-
4 - Обратный клапан
5 - Турбонагнетатель
6 - Регулирующий вакуумный клапан (клапан “PCV“)
8 - Кoмбинирoвaнный клaпaн
9 - к уcилитeлю тoрмoзнoгo привoдa
10 - Всасывающий струйный насос
13 - Нагнетательный клапан дополнительного воздуха -N112-
14 - Обратный клапан
15 - Система вентиляции картера двигателя
16 - Перепускной клапан турбонагнетателя -N249-
17 - к вакуум–ресиверу
18 - Датчик давления наддува -G31/G71-
19 - Oxлaдитeль наддувочнoгo вoздуxa
20 - Мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй
21 - Впускной газопровод
22 - Вакуумный регулятор
-cocтaвнaя чacть турбoнaгнeтaтeля - нeльзя мeнять caмocтoятeльнo
23 - Электромагнитный клапан для ограничения давления наддува -N75-
24 - Клапан для прекращения подачи наддува в режиме принудительного холостого хода
25 - Нacoc дoпoлнитeльнoгo вoздуxa -V101 -
04/AWT/GFY
Mex@n!K
огромное спасибо! а то я как раз вчера пытался понять какая труба откуда. зачем - не пытался даже![]()
а где такая документация водится да еще на русском? мне все равно вообще на каком - главное чтобы со схемами и картинками.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
я, кстати, нашел подсос - из-под крышки того что на схеме называется "10-Всасывающий струйный насос". там пластмассовая крышка, из под нее сосет.
Добавлено спустя 1 час 48 минут 34 секунды:
вопрос - я тут ползаю ухом по двигателю![]()
на холостом ходу отчетливо слышно шипение в районе "10 - Всасывающий струйный насос " и клапанов вокруг него. заметил - когда включается насос дополнительного воздуха - это шипение пропадает. когда он отключается - появляется. по схеме там есть "13 - Нагнетательный клапан дополнительного воздуха -N112-". это нормальное поведение? шипение громкое - слышно даже не смотря на то что мотор работает.
