Поддон: варить или новый ставить?
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    По умолчанию Поддон: варить или новый ставить?
    Собственно, при замене масла, сказали, что трещина в поддоне. Знакомый сказал, что можно заварить. Вопрос: варятся ли они вообще? И хотел узнать ваше мнение, варить или поставить другой(например купить на разборке, но без трещины)
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Андрей гарант
    Смотря какая трещина. Вообще варятся.
    Вопрос в экономической целесообразности.
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    У меня на гольфе поддон варили, причем лет 5 назад - все ок (три тьфу)
    Но в М1 предлагали заменить, правда мотивируя это предложение тем, что "новый лучше".
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
    вот там мне и сказали...еще сказали что его геморно менять..это так???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ну да, процедура не самая простая.
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    Андрей гарант
    геморно менять
    - мне наоборот сказали: приедешь в следующий раз менять масло без проблем поменяем (тока мне в итоге надо только прокладку а не сам поддон) - но AGN и AWT поперечного и продольного расположения, поэтому проблема может крыться в этом, хотя х.з.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    viper-snt
    Снять поддон на продольнике - это совсем другая песня...
    Получено: 38
    Если чё, поддоны на AWT/AWM в наличии, 2000 рэ за хорошее б/у. Велкам на Вавилова!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Андрей гарант
    А ты сам залезь и посмотри. Мало ли чего тебе сказали...
    Ты посмотри на клапаную крышку, так она вся в "трещинах", особенность литья такая.
    Удачи!
    Остались только дети.
    Беларусь, Витебск
    я пробил поддон свой летом
    заварили за 15$ аргонной сваркой, менял все сам, прокладки небыло у мя...был герметик..все просто - открутил 12 болтов или точно не помню сока...налили герметика и закрутил тьфу тьфу все ок щас.
    двигло AGU
    Россия, Апатиты
    если поддон можно снять,не приподнимая двигатель,то в общем-то проблем особых и нет....в противном случае,в самом деле заморочно это самому делать.....но при желании всё можно
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Андрей гарант
    Андрей, ну ты уже третий (если не ошибаюсь) раз здесь про это спрашиваешь Завари его аргоном и все... Цена вопроса 300-400 р.
    Россия, Тюмень
    можно я тут же спрошу, чтоб темы не плодить:
    прошлый год пробил железную защиту и паддон... был в гостях поэтому побыстрому замазали холодной сваркой...
    прошел год... сварка стала отходить...
    новый поддон 4-5 тыщь и пугают что работы также, т.к. какую-то балку опускать, двигатель поднимать, ухи зацеплять...
    скажите тока реально там радоты на 5 тыщь? или искать другой сервис?
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    В Москве это делают тыщи за 3, насколько мне известно.
    Работа непростая, посмотри поиском, много раз обсуждалось. В частности, в темах про замену масляного насоса.
    Россия, Тюмень
    понял. значит так и есть.
    а что еще к поддону заказывают? вместо прокладки там герметик. датчик, шурупы и прочую мелочь не надо?
    [pic]7006[/pic]
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я заказывал шурупы по периметру тонкие. Хотя они затягиваются с моментом 10 Нм и их можно и не менять.
    Вобщем, вроде ничего заказывать не надо.
    Не знаю как у других, но на моей движке снятие подона просто попа..какая-то. Там 2 таких болта есть диких, которые поддон к АКПП крепят, писец их как снять тяжело. Надо подрамник вниз опускать и движку поднимать. Варить не стал поддон, т.к. при ударе его разорвало от уха до уха по пробке маслосливной. Шериф не помог совсем. Машина загорала в 300 км от дома, пока поддон не пришел. ПРичем номера на поддон по этке не соотвествуют поддону на мою движку и выбирали визуальным методом дистанционно.
    Я вот чего хотел спросить сразу в тему вроде: У меня не при смене масла, ни при пробитии поддона не сработала (не срабатывает) датчик давления масла (не загорается масленка в общем). Ошибок по компу нет никаких. Это нормально и как проверить работоспособность датчика давления масла?
    Украина
    Через месяц после покупки, ещё на 15 дисках, тоже грохнул свой картер. Да не просто трещина пошла, а конкретно пробил. Дыра была треугольником, где-то 3х5х5. Хорошо хоть осколок остался в картере.
    У знакомых на сервисе час снимали картер. Геморой ещё тот. Отнёс картер к человеку, который занимается пайкой-варкой изделий из люминия и дюряля. Примус запаяли и вот почти год катаюсь с паяным картером. Правда сразу купил лист нержавейки 0,8 мм, с которого мне склепали защиту. Щас у меня бронированая пася .
    Уже раз двадцать помогла защита.
    Так что паяй-вари со спокойной совестью.
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Мне варили. Стоимость сварки, по сравнению со стоимостью нового поддона - откровенно радует. На разницу лучше прикупи защиту. Как я и сделал.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Украина
    Мне обошлось 10 баков варка, 20 снятие - установка на место.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 12:13
  2. Осушитель кондея. Варить или новый?
    от Alex-motors в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 20:45
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 16:13
  4. пламягаситель варить или менять ?
    от александр84 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 16:15
  5. Ответов: 263
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 23:55
