Пару стрёмных вопросов!!!
    По умолчанию Пару стрёмных вопросов!!!
    1.что означает мигание желтой машинуи на панеле приборов в кружке оборота двигателя?
    2. Если в машине АБС (не ржите и не смейтесь тоже) при нажатии резко или плавно на тормоз,задние колёса блокируются? Как понять,что АБС работает или сломан?
    Россия, Новый Уренгой
    Желтая машинка с ключиком на панеле - это штатный иммобилайзер не разблокируется. При его мигании двигатель должен заводиться ит глохнуть.
    Что есть имобилайзер? Странно,когда я сдавал задом,я заглох,потом завёлся и,проехав чуть-чуть,замигала машинка... но двигатель не заглох,потом сам заглушил,потос снова завёлся и мигать машинка перестала... что это за ?
    И про АБС...
    Россия, Жуковский(МО)
    Oshun
    1. Мигание желтой пиктограммы ключа с машинкой после поворота ключа зажигания говорит о том что не распознана метка иммобилайзера, которая находится в ключе. Двигатель должен глохнуть через 5 секунд после запуска.
    2. Педаль тормоза должна долбить в ногу при срабатывании АБС.
    По умолчанию Re: Пару стрёмных вопросов!!!
    АБС наоборот разблокирует тормоза, чтоб колеса не заблокировались и машину не понесло. Работа АБС методом научного тыка проверяется так: выходишь на свободный скользкий участок дороги. Несильно разгоняешся и жмешь педаль в пол - машину должно понести. При этом в педаль тормоза начинает отдавать в ногу вибрацией. Машина с прямой линии уклоняться не должна.
    То есть просто разогнаться и резко затормозить? если будет долбить.значит всё ок?
    Это будет значить что АБС работает
    Спасибо ВСЕМ!!! попробую на даче В городе если так сделать-пожелают здоровья... Дорого ли стоит защита двигателя металическая,кто в курсе?
    Рамка иммобилайзера (такое черное толстое пластиковое кольцо вокруг скважины замка зажигания) плохо видит чип в ключе. Может проблема и в ключе, а может в проводах до рамки или в мозгах машины. Считывание происходит один раз - при включении зажигания. Если индикатор ИММО мигает во время движения - больше похоже на косяк в мозгах.
    По поводу защиты - я покупал стальную отечественную (производителя не помню, вроде Питерская), покрыта черной эмалью, с красными резиновыми заглушками. Около 2500 р. Отлично держит удары. За два года краска не шелушилась. Советую.
    У меня открытие дверей не всегда срабатывает,иногда вообще не сробатывает,пройдёт время,опять работает,что надо менять? Провести диагностику,почитать ошибки? или заменить ключь? Еслим енять ключь,то как? там же чип какой-то,микросхемма
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Диагностика выявит ошибки?
    Oshun
    "Не всегда срабатывает открытие дверей" - понятие крайне растяжимое. Поэтому суть проблемы надо расписывать подробно, чтоб лишних вопросов не было. Речь идет про открытие с кнопки на ключе или поворотом ключа в замке двери?
    Нет,с замком что в самой двери всё хорошо,только с ключа не работает,потом РАЗ,заработает,потом опять РАЗ! не работает Так же глючит и подсветка панели приборов,то она подсвечивается,то нет... фары-тоже самое... то работали все,а то по очерёдно тухнут...
    Добавлено спустя 30 минут 9 секунд:
    Жлектрику надо посмотреть? на Диагностику,пусть почитают ошибки?
    Сейчас никто не пожелает...машина все равно резко не остановиться, никто даже не заметит этого.
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Oshun
    пол в машине сухой? как давно это: то потухнет то погаснет?
    АБС на маленькой скорости не срабатывает, хотяб 30 разгонись! горит ли пиктограмма АБС при включении зажигания?
    Audi A4 Allroad
    Пиктограмму АБС посмотрю,не помню.
    Подсветка и фары начали глючить не давно... сначала бл косяк в том,что когда заводишь машину,не горит НИЧЕГО,потом на 1 градус ключи в замке зажигания чуть повернёшь и всё включается,сей час не помогает!
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Oshun
    замена контактной группы замка зажигания http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F2%E5%F0
    Audi A4 Allroad
  1. Пару вопросов по Пасе, помогите советом!
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 04:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 14:20
  3. Пару вопросов
    от mad_heavy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 19:21
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 08:59
  5. Завелся + пару вопросов по дизелю B5
    от Mac в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 14:13
