БИ БИКА у меня битая в правую сторону!((( лонжерон выпрямили но когда ставишь переднюю панель 2 отверствия не совпадают !! да и зазор появился между крылом и бампером!!! вот такие неудачи! да и сколько это может стоить?? ВСЕМ огромное спасибо!!!
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
В ВДВ автосервисе такую услугу предлогают.Что такое ВДВ и телефон в Яндексе поищи,я незнаю.Удачи.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Funtik82
Прежде, чем задавать такие вопросы, надо написать откуда ты.
Сорри! я измосквы а точнее из южной её части!!
Тогда профиль свой заполни,и общение станет вдвойне приятнее.Сообщение от Funtik82
Сорри
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Funtik82, помимо поверки в ВДВ не мешает и сход/развал проверить ...
Надеюсь результаты тебя не расстроят![]()
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
- А что, там где делали жесть, на место их поставить не могут???Сообщение от Funtik82
- Или они говорят, что так и должно быть????
- В чем собственно проблема???
- Панель оргинальная или китайская???
- Или такая инфа всплыла, например, при замене ГРМа, когда панель сняли, а обратно она не натягивается???
Вообще-то процедура замера геометрии делается на стапеле, на который машину только пол-дня устанавливают, потом еще столько же меряют. В общем, это дорого, не менее 10 кРэ. Если предлагают дешевле - то это фуфло, а не замер.
Ппо где делали ни чего сказать не могу машина такой дасталась! У меня потек радиатр а точнеее лопнул бачек! ну при его замене все и обнаружилось! Даже переднюю панель не смог натянуть да и крепление не родное было! Машину ни куда не тянет гонял на сход развал сказали все тип топ! вот хочу теперь полность востановить морду даже крепеж! да чуть не забыл! у меня еще зазор образовался большой на правой стороне между крылом и бампером! а панель лучше оригинал брать б.у ? так как финансами не очень богат!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
позвонил вдв сервис узнал сколько стоит проверка геометрии кузова так мне сказали 1170р меня это смущает!!! За эти деньги только на стапель можно загнать!
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Funtik82
За эти деньги машину просто посмотрит кузовщик.
О каких не родных креплениях идет речь?
Купи пятиметровую рулетку на конце из проволоки сделай крючёк. Найди одинаковые точки (например болты крепления крыла, задние) от них замерь расстояние по одной стороне потом по другой, затем по диагонали, должно быть одинаково) затем от стойки до передней панели. Затем промерь снизу. найди на кузове технологические отверстия и меряй так же, прямо потом по диагонали. НЕ ПО РЫЧАГАМ по подрамнику. От задней балки до подрамника ОТ ТЕХ МЕСТ ГДЕ БАЛКА КРЕПИТСЯ К КУЗОВУ. Обязательное условие рулетка везде должна проходить ровно. Если что мешает, снять либо искать другие точки.Замер лонжерона по высоте- Капот придётся снять. От передней панели до угла крыши. Примитивную раздвижную линейку можно сделать самому(нужна при замере проёмов дверных,багажного отсека и прочей лабуды, кстати вещь не дешёвая) Берёшь палочку какой нибудь штапик в магазинах их валом. Ломаешь пополам складываешь так чтоб одна находила на другую. Всё! Раздвижная линейка готова. Меряешь тот проём в котором уверен(можно померять у товарища, затем свой.Контрольные замеры из мануалов мало подходят для реальной жизни. Они для стендов и специального оборудования.Например у нас раздвижная фирменая линейка стоит порядка пяти тыс. рублей.Чуть ли не инструкция получилась по замеру геометрии кузова в домашних условиях. Если б без ошибок написал. Если есть подозрение что например обе стороны стоят не правильно,то опять искать авто В КОТОРОМ УВЕРЕН мерять его затем свой.Ну вот вроде всё. Да забыл, открученное крыло должно свободно лежать по местам крепления и зазор по двери и крылу должен быть ровный.(крыло лучьший кондуктор)
Maks S.
Крепления бампера, да и уселитель один болт нештатный (наверное потеряли когда собирали)
Атикин
Да заморочка большая!!!!!!!!! еслибы не зазор между крылом и капотом ни чего бы не трогал!!!!
Всем спасибо за советы!
Пусть кто нибудь нажмёт на крыло руками, а ты заточив под зубило доску толщиной 1см. и шириной 10см.Пробей кувалдой по углу (внутренему только не перестарайся)) Или открути крыло снизу и со стойки что б оно осталось прикрученным только по верху, повернись лицом к машине возьмись двумя руками за арку и потяни вверх как можно вертикальней. Поворотник снять. Без заморочек такие работы выполняет сервис, но, сервис не горсобес.
Funtik82
Если у тебя кузовные детали оригинальные то зазоры можно выставить без особых усилий, если НЕоригинал то это практически невозможно.
Насчет креплений(болтов), купи оригинальные болты и забудь про них.
+1Сообщение от Maks S.
Если у тебя кузовные детали оригинальные то зазоры можно выставить без особых усилий, если НЕоригинал то это практически невозможно![]()
Их должно быть 7,а не 8Сообщение от Maks S.
купи оригинальные болты и забудь про них![]()
| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
Funtik82 Зазор крыло-капот можно и подрегулировать.
+1Сообщение от GoshaF
надо дверь открыть, а там сторца 2 болта
