Слишком бедная смесь!!!!
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Слишком бедная смесь!!!!
    Товарисчи, помогите пожалуйста, подскажите что делать!!!???
    Приобрел VW passt B5 2001 г.в. 1,8Т, америкос. горит ошибка двигателя. Тамагочи выдает - "Слишком бедная смесь". поменял топливный фильтр, почистили дроссельную заслонку, ничего не помогает, подскажите плиз, что сделать что бы избавиться от этой проблемы????
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Вкусно-вкусно
    Каким тамагочи ты смотрел? И что выглядел кроме бедной смеси?
    неразборчиво
    Вкусно-вкусно Подтянутся ясновидцы определят , "Бедная" недостаточно , нужен код от твоего тамагочи по SAE ,хотя-бы.... А искать можно долго ,здесь безобразная уводит в сторону от дефектного узла
    Россия, Челябинск
    была такая же трабла делал то же самое - не помогло в итоге оказалось что наелся Расходомер. Бедная смесь не есть гуд для поршневой! Она может стать причиной детонации так что не затягивай с этим, делай диагностику, разбирайся быстрее!
    Россия, Архангельск
    код к сожалению не помню, просто, когда делали компьютерную диагностику, пишет, что слишком бедная смесь. А вообще такое может быть из за бензина? И вообще какой лучше лить у мя движок 1,8Т 170 лошадей, америкос?
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    а что делать с расходомером, нужно менять или как?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Вкусно-вкусно
    А какой бензин ты сейчас льеш? Расходомер без диагностики менять нельзя. Диагностика - покататься под нагрузкой и посмотреть его показания в диапазоне от 1500 до 5500 оборотов на одной скорости (2, 3-ьей) с тапкой в пол.
    неразборчиво
    Вкусно-вкусно
    нужна нормальная диагностика...наличия ошибки - для диагноза мало...
    бензин в твою машину нужен 95-й...
    ошибку может провоцировать много чего...и тот же ДМРВ, и ДТОЖ и тд и тп...
    Россия, Архангельск
    ДМРВ, и ДТОЖ - эээээ.....это что такое..?))) извините...
    Вкусно-вкусно
    Датчик Массового расхода Воздуха (расходомер в народе), и Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости...
    Россия, Архангельск
    о, у мя комп показал что датчик температуры глючит, а что из за этого бедная смесь что ли?
    ЛЕГКО!...проблема может быть именно в нем...
    ДТОЖ двухконтурный и один контур дает данные в ЭБУ...(второй - на приборную панель)...так что - если вокруг одна температура, а ДТОЖ "мозгам" выдал другую - то и работать мотор будет НЕ так, как надо...
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня такая трабла была из-за расходомера!!!!!!!!!! Но раз у тебя есть ошибка по ДТОЖ, то скорее всего его вина в твоей проблеме!
    Россия, Архангельск
    о, спасибо большое, начну с него..)))), потом отпишу, что получилось....
    Россия, Архангельск
    короче датчик не помог, что еще может быть, лямбда зонд? но тяга у машины нормальная, расход вроде тоже около дела, что такое не пойму? ПАМАГИТЕ!!!!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вкусно-вкусно
    Ты пургу не гони пока Постараемся помочь .
    Начни с опрессовки .
    Посмотри значение в 32 группе после пробега .
    может быть, ты все-таки напишешь номера ошибок?????
    Россия, Архангельск
    [quote="rummi"Посмотри значение в 32 группе после пробега .[/quote]
    Ой я чет не понял это как?...))
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вкусно-вкусно
    У тебя вагком есть ?
    Россия, Архангельск
    седня ликбез какой то , что такое вагком..))
    в ПОИСК сходи - почитай...без обид - ты почему то игнорируешь его всегда...а там есть почти всё...читай...
    а только потом спрашивай, что непонятно...ВАГ-ком (VAG-com) - это диагностическая программа (практически такая же, как у дилера, а в чем то даже и лучше)..устанавливается на ноутбук...покупается кабель с адаптером, подключается к машине и можно проводить диагностику...
    так что - набирай в ПОИСКЕ "ВАГ-ком" - и читай...по-другому ты тут до следующего нового года будешь свои вопросы задавать...и толку не будет...
    а вот это тоже сложно сделать?????
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 20:22
  2. Бедная смесь при частичной нагрузке
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 09:54
  3. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 12:49
  4. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 19:11
  5. Слишком богатая смесь???!!!
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 17:29
