Богатая смесь + расход топлива
    Украина
    По умолчанию Богатая смесь + расход топлива
    Добрый день,
    Мучаюсь со своим AWT. Хотелось бы понять теорию - что это может быть. У меня сейчас расход больше 20 литров и при этом богатая смесь (32 группа мультипликатив = -7%, аддитив = 1.5%). Из-за чего может быть такая ситуация? Давление топлива - в норме, проверено по Elsa, бензонасос новый, ДМРВ новый, форсунки чистые, не льют, ошибок по двигателю нет. До опрессовки никак не доберусь, но я не совсем понимаю как подсос может влиять - если бы дырка после турбины - была бы богатая смесь, но нормальный расход бензина, а так - я грешил только на давление топлива ну и на РДТ соответственно. Собрал манометр, подключил и с ним и езжу пока - 3.5 бар на ХХ, при снятой вакуумной трубке - 4 бар - все как по паспорту. Я вообще не знаю куда смотреть
    спасибо за любой совет!
    Как это? А ехать так же как раньше она за счёт чего должна?
    Осталось только предложить сделать опрессовку и посмотреть пристальнее на лямбда-зонд.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    maxim78
    Может лямбда отравилась? 33 группу смотрел? (диапазон регулирования, напруга сигнала)
    Украина
    смотрел 33 группу. логи вот присоединяю.
    лямбду отключал - тот же огромный расход топлива.
    Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
    только не бейте - я хочу логику понять. мои рассуждения - если дырка после турбины, то в двигатель поступит меньше воздуха чем показал расходомер, а бензина поступит столько же - т.к. мозги думают что с воздухом все нормально - в этом случае лямбда увидит богатую смесь и по идее мозги будут пытаться ее беднить. Так? Как наличие дырки при исправном ДМРВ может приводить к большому расходу топлива?
    А как посмотреть пристальнее на лямбду? Если приеду к официалам - у них разговор короткий - менять! А она денег стоит
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Действительно богатит.
    Лямбда вроде дышит. Расход по ДМРВ маловат, правда, и оборотов мало.
    Может 211 группу померить при тапке в пол (движение)
    211,0,Увеличение производительности - Расход воздуха
    211,1,Расчет.значение расхода воздуха
    211,2,Факт.значение расхода воздуха
    Зы Не подумай, что гуру-учимся
    Съебёж, Эта Страна
    maxim78
    Опресуй, а затем проверь систему вентиляции топливного бака.
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    pavel1
    Паш там уже не 211 а 206 блок скорее всего.
    maxim78
    Кстати а почему обороты ХХ великоваты? у меня 760 в основном, у тебя 840.
    04/AWT/GFY
    Украина
    pavel1
    вот 206 группа - там вроде все нормально
    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    maxim78
    maxim78
    Насчет холостых - думаю это он после прогрева только. На других логах - 800. 760 никогда не видел. На прогретом 800 и не плавают.
    Насчет опрессовки - сделаю обязательно как погода будет нормальная - у нас тут в Крыму ураган (может слышали что в керченском проливе творилось). Тока я все равно логику не понимаю - как дырка может дать такую картину - чтобы одновременно и богатая смесь и большой расход.
    Съебёж, Эта Страна
    Проходит много неучтенного воздуха, в составе ОГ слишком много кислорода. ЭБУД "видя" это дает команду увеличить смесь на нагрузочном режиме для выдерживания Лфактора=1. Результат мы видим в 32 блоке.
    04/AWT/GFY
    Украина
    Извините за непонятливось - я думал с точностью до наоборот. 32 группа мультипликатив -7% - это значит богатая смесь. Т.е. ЭБУД должен ее беднить, а не обогащать. Или все наоборот? Ведь 32 блок это именно значение коррекции, а не просто информация - и именно этим значением ЭБУД пользуется при корректировке времени впрыска, т.е. в моем случае время впрыска должно уменьшаться, а не увеличиваться. Или как?
    Кстати, а нет у вас лога с вашего двигателя 2-й группы при движении? Там есть время открытия форсунок - было бы интересно сравнить. У вас же AWT.
    Съебёж, Эта Страна
    maxim78
    Наверное все же Вы правы (или давайте на ты?), просто читал как-то в ELSA по другому...
    Лога нет, но постараюсь записать на выходных. У меня тоже мультипликатив до -5%, но расход в норме...Мало того у нового SuperB с AWT такие же значения...
    04/AWT/GFY
    Украина
    сделал вот только что опрессовку - добился шипения только из под
    маслозаливной крышки и в месте стыка пластмасски, в которую щуп масляный вставляется. насколько я понимаю - это к вопросу о подсосе не относится.
    вот теперь идеи закончились совсем
    Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
    maxim78
    давай на ты
    если получится - мне бы логи 33, 2, 206 группы - просто интересно сравнить.
    Съебёж, Эта Страна
    maxim78
    Вот например лог с исправного AWT
    http://uploaded.to/?id=3oz9qw
    04/AWT/GFY
    Украина
    maxim78
    спасибо! посмотрю.
    то что у меня при опрессовке шипит из-под крышки и из щупа - это ж нормально?
    Съебёж, Эта Страна
    maxim78
    Ты затыкал ВКГ?
    04/AWT/GFY
    Украина
    неа, не затыкал. мне тут на форуме говорили - ничего не надо затыкать
    а надо было? а где?
    Съебёж, Эта Страна
    maxim78
    Судя по оффициальной инструкции надо. Шланг ВКГ как раз отходит от воздушной магистрали фильтр-турбина, вот его надо от нее отсоединить и заткнуть.
    04/AWT/GFY
    Украина
    а что это даст? я вообще не силен во внутреннем устройстве двигателя - если его отсоединить - воздух никак не будет попадать в картер и соответственно не будет уходить через маслозаливную горловину? или все равно будет, но по каналам смазки, например?
  1. большой расход, богатая смесь
    от high82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 12:23
  2. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
