					при сканировании 003 канала есть температура, при прогретом двигателе показывает 102 градуса, а следущее значение 57градусов, чему верить? На приборке 90 градусов. Мотор в подписи
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
вроде все в норме, только последнеезначение не могу понять:
003,0,Basic Function
003,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM
003,2,Supply Voltage,,Specification: 12.0...14.5 V
003,3,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 °C
003,4,Intake Air,Temperature,Specification: approx. outside Temperature
| Получено: 8,434  Отправлено: 4,141  |
					Температура ОЖ (ДТОЖ). Это тебе и надо.Сообщение от Ved2
Только 102 многовато будет![]()
Держится стабильно или растёт дальше?
Температура воздуха во впускном коллекторе (другой датчик)Сообщение от Ved2
					Понял, мерси.
Вроде стрелка на приборке стабильно стоит. На прошлой неделе был какой то глюк, стрелка по трассе падала градусов до 70, сейчас вроде ок
					Это признак незакрывающегося вовремя термостата. Обычно требует замены. Почитай аналогичные темы (их было много).Сообщение от Ved2
					Спасибо огромное за консультацию![]()
