Опять приборка погасла-темно
    Грузия
    По умолчанию Опять приборка погасла-темно
    То есть по запросу страховки мне установили иммо.... ну там сняли панель слева от руля (что там прикрутили какие то кабеля поставили ну короче установили) а когда собрали никуя приборка не горитьб и мафон тоже короче нечего не горить.... а дело было днем не проверил !!!
    нету больше синего цвета до и краснего тоже темно а самы указатели при включеный горят ( чек,поворотники... и так далее -ок). поскольку нахожусь далеко от города и еще 1-2 недели не смогу к этим "мастерам" сездить кто иммо устоновливал... можеть кто подскажет какие контакты смотреть самому или можеть предохранитель?
    Может адоптировать надо?!!
    Грузия
    я так понимаю адаптировать надо когда че нибудь новое ставым... а так просто они иммо поставили... а как адаптировать?
    Россия, Новый Уренгой
    Здесь не в адаптации дело. Предохранители проверял? Первая версия: Наверняка снимали нижнюю часть передней панели, что перед коленями у водителя, возможно или забыли или не довогнали штекер в разъем регуляторов подсветки панели приборов и корректора фар. Проверить можно скунув боковую панель, под которой предохранители и через проем посмотреть или на ощупь проверить разъем.
    Грузия
    я так понимаю это будет №15 предохронитель? а он за АКПП тоже в ответе...( а АКПП значить подсветка акпп?) тоже не работает только тапка загораеться ну как обычно в паркинге и так далее.
    Съебёж, Эта Страна
    bori1
    Ставили ИММО снимали кожух под рулевой колонкой...Наверняка что-то намутили с разъемом. Фары работают?
    04/AWT/GFY
    Грузия
    да
    Фары работают
    да все работаеть только темно никуя не горить в салоне только плафоны хоть они горять
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    bori1
    Лампочка бардачка светит?
    Грузия
    не знаю
    но он же к свету салона к плафонам и так далее.... со светом в салоне вроде все путем....,
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Неверно, смотрим схему
    65-бардачок, 64 -регулятор света. Если горит упомянутая лампа - надо искать от регулятора, про который тоже говорили
    У меня после установки сигналки похожая засада была.
    Не поехал к установщикам, а сам аккуратно проверил разъемы и предохранители. Оказалось плохо одели штекер на выключатель габаритов (слева на панели), поэтому приборка и не горела
    Грузия
    а помоему там паралельное соединение так что одно другому не мешает.... или я не врубаюсь в схемах.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Сходи глянь на лампочку
    Грузия
    далекоооо завтра обзтлн. гляну
    Лампу в бардачке надо посмотреть, чтоб убедиться, что с предохранителем все в порядке и провод от выключателя света цел(если лампа светит при включенных габаритах). Если в бардаке свет есть, то проверяй регулятор, его разъем и проводку к нему от предохранителя и от него к лампам.
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 22:53
  2. Погасла приборка
    от def в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 15:53
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
