ПОМОГИТЕ заменить ли мне кольца или оставить все как есть
    По умолчанию ПОМОГИТЕ заменить ли мне кольца или оставить все как есть
    здравствуйте.У меня возник вопрос по поводу замены колец и вкладышей на мой пассат в 5 + 2003 г 1.8 т 170 кобыл.117000 пробег Подскажите пожалуйста стоит ли мне менять кольца или оставить прежние пробег 117000. а если внутренняя часть блока уже подстроилаь и приняла форму старых колец а когда поставлю новые не будет компрессии.Заменить кольца решил только потому что меняю масляный насос и снимаю голову(меняю прокладку).Помогите советом
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    расход масла какой?
    масло не кушает вроде бы
    Здравствуйте ВАМ!
    ПАВЛУХА, Вскрытие покажет, нужно смотреть выработку.
    Вот из-за чего я разобрал свой мотор. Пошел сильный жор масла...На мою беду стал уходить антифриз..
    Мне не очень понятна эта фраза. Моя ласточка так просто полетела, на сколько это можно сказать для AHLа.
    Если самому в первый раз гимор еще тот!
    Вообщем вопрос к Пан Диману.
    Успехов.
    вроде бы
    а вот знать бы!
    Скинешь голову и помериешь нутромером цилиндр и примешь решение
    Россия, Новороссийск
    А что мешает замерить износ цилиндров? Головка ведь снята. Я бы при любом раскладе поменял, это на общем фоне добавит цену тысячь на пять- шесть. Замер компресии хорошо, но там ещё и маслосъёмные кольца . А если там уже износ такой что ты боишься что новые кольца не притрутся - то это уже точить блок.
    Беларусь, Минск
    Очень не советую это делать... Лучшее - враг хорошего... ИМХО. плюс очень часто замена поршневых колец ведет к плачевным необратимым последствиям...
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Согласен!Темболее масло не ест!
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Новый Уренгой
    По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ заменить ли мне кольца или оставить все как ест
    Если масло не жрет, на свечах масла нет, компрессия в норме, то не мешай машине работать. Пробег-то если реальный, то еще детский (это не ВАЗ). У меня далеко за двести, а выборки по целиндрам не было, в чем убедился, когда поршневые кольца сам менял. Но менял я их тогда, когда масло в двигатель заливал столько же, сколько бензина в бак.
    Если не жрет, то нефиг лезть внутрь.Поменяешь заводские качественный кольца на кЕтайское гамно, а потом как начнет жрать масло.
    И вкладыши тоже не надо менять при таком пробеге.
    спасибо за советы господа я приму их к сведению буду думать что решить
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    COOLLER
    +1
    не лезь и не меняй качественные детали на гамно с шильдиком ОООО или клеймом ВАГ, которое сделано в кЕтае.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    при таком раскладе я б не стал...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 19:04
  2. Помогите заменить лампочку
    от Vikovan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 23:20
  3. Ответов: 236
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 10:23
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 23:39
  5. продать или оставить?
    от nau в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 22:37
