Расход бензина на ADR!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Расход бензина на ADR!!!
    Здраствуйте!!Проблема вот в чем,по компу расход показывает 10,8-11л а в реальностт кушает около 15л_свечи фильтра новые поставил уже но все по прежнему)что может быть причиной??От чего такая разница компа и реальности??
    Катаюсь по городу в среднем режиме,особо не кручу и по пробкам мало стою
    Россия, Курская область
    мой сарайчик кушает от 8,5 литров и более, как на педаль акселератора давить будешь....
    Россия, Красногорск
    Езжу по городу немного трассы среднее 12л
    Руслан VW B5 ошибки читал? у меня датчик ож мудрил. [-X
    Россия, Новороссийск
    Мой радует, расход литров 8. Стиль езды спокойный, хотя добавил топлива на старте. Недавно отказал генератор, был в 150км. от дома стрелка на глазах влево ползла. Так что смотри двигатель, что то неисправно
    Россия, Жуковский(МО)
    Езжу по области, укладываюсь до 12л.
    По приведённому описанию можно сказать только одно - проблема не в свечах и фильтрах
    Можно попробывать компьютерную диагностику провести, посмотреть на показания с ДМРВ и обученные значения лямбда-регулирования.
    Если раньше не проверял, то обрати внимание на привод изменения геометрии впускного коллектора (как проверить можно найти поиском). Если там порвалась мембрана, то будет подсос неучтённого воздуха в коллектор вместо изменения его геометрии.
    У меня на компе средний расход по городу 11,7
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    а у меня вообще до 15-16 доходит!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    У меня 12 л. по городу и 8-9 л. по трассе.
    согласен,остальное -пыль
    Passat B-5
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    У меня по городу 10-12 литров, в зависимости от стиля езды, по трассе 8.5-9 литров. Когда у меня был повышенный расход, в Атланте посоветовали поменять ДМРВ. Что и было сделано. Теперь все гуд!
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от hamstr
    ....Если раньше не проверял, то обрати внимание на привод изменения геометрии впускного коллектора (как проверить можно найти поиском). Если там порвалась мембрана, то будет подсос неучтённого воздуха в коллектор вместо изменения его геометрии.
    С чего бы это??? Там отверстий из коллектора наружу никаких нету и уплотнения стоят, причем поглыди конструкцию - крышка передняя на ентом узле после мембраны ставится на защелках и болтается как незнамо что, так что цела мембрана или нет - подсоса не будет. Причем, если узел НЕ работает - расход МЕНЬШЕ. Тупит при этом - это да, но расход с действующим узлом БОЛЬШЕ на пол-литра-литр.....
    ЗЫ. По теме - расходомер глядеть надо - его признаки....
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Вакуумная трубка идёт от привода через электромагнитный клапан во впускной коллектор. Если мембрана рваная то при сингнале на переключение геометрии и открытии этого клапана начнёт сосать из камеры в которую выходит шток на который эта мембрана давит. Эта камера закрыта крышкой, но она не герметична, никаких уплотнений там нету. О рваной мембране косвенно может свидетельствовать пыль внутри полости за крышкой. У меня именно так и было.
    Где я не прав?
    Отправлено: 20
    .... У меня именно так и было.
    Где я не прав?
    По обсуждениям в форуме, было утверждение, что при неисправной диафрагме и соответствующей ошибке (при тестировании) клапан энтот отключается. Сам утверждение это не проверял, но получал советы, что при снятии узла этого и проверке диафрагмы - сбросить ошибки именно на предмет работы клапана. У меня ошибок данных небыло - утверждать на 100% не могу - поищи на форуме - обсуждали.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Где я не прав?
    Прав! Трубка на фото.
    Нет, тупо открывается соленоидный клапан и засасывается воздух через порванную мембрану
    Россия, Красногорск
    +1
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Я подолгу не скидываю показания. В среднем 11.5 получается. Жду зимы, вернее уже дождался
    всё ещё на Passat
    pavel1
    +1
    Только картинку ты приаттачил не с такой флейтой как у автора топика. В 97 году этот узел еще делали разборным и он выглядит чуть иначе.
    У меня точно никаких ошибок по работе привода не прописывалось, возможно детектируется именно неисправность электромагнитного клапана, типа замыкания на массу или обрыв цепи. Тоесть если с него фишку скинуть то пропишется. А так работу привода никто не контолирует, следовательно рваная мембрана для ЭБУ невидима.
    Руслан VW B5
    У меня с автоматом расход окол 13 л .Когда взял было около 18. Что делал. Заменил: Свечи, воздушный фильтр, провода, наконечники, топливный фильтр, трубки ВКГ ( старые были все в дырках), термостат.
    Помыл ДЗ.
    Ошибок по двигателю не было.
    Читай ошибки и вперёд
    Россия, Москва, ЗАО
    РАсходомер менялся 20т назад,вот про лямбду непонятно менялась или нет)в рекомендации есть пункт требуетса замена в связи с неустройчивой работой)
    Машина обслуживалась в Руслане это прсото я по документам посмарел
  1. Расход бензина
    от Макс в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 23:17
  2. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
  3. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:47
  4. Расход бензина?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 22:27
  5. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
