адаптация приборки после замены , как ?
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    По умолчанию адаптация приборки после замены , как ?
    поставил приборку от другой машины с борт компом , вроде все работает , чип в ключе тоже поставил от другой машины , машина заводится и глохнет , соответственно надо адаптировать приборку , машина в подписи , подскажите как это сделать или киньте плиз ссылку , а лучше инфу из етки ...
    ПАСИБА
    бабло победит зло .
    Россия, Москва, САО
    xedin
    Если чип был согласован с "новой" приборкой, то возможно достаточно будет согласовать приборку с блоком управления двигателем. Диагностическим прибором входишь в адрес 17 (Щиток приборов) >> функция 10 (адаптация) >> канал 00 >> подтвердить два раза.
    P.S.:
    ЕТКА - каталог запчастей, там нет такой информации. А тебе нужна была ELSA.
    Получено: 10
    да , это и надо
    Диагностическим прибором входишь в адрес 01 (ДВС) >> функция 10 (адаптация) >> канал 00 >> подтвердить два раза.
    что подразумевается под фразой подтвердить два раза ?
    бабло победит зло .
    Россия, Москва, САО
    После входа в канал 00 будет задан вопрос "Erase learnt value?" (Стереть обученные значения?), необходимо нажать ОК. Затем будет написано "Learnt values are erased" (Обученные значения стёрты), опять надо нажать ОК.
    P.S.: В предыдущем сообщении я неправильно написал адрес блока. Не блок управления ДВС, а щиток приборов необходимо опрашивать. Я там всё поправил.
    Получено: 21
    xedin а у тебя приборка старая была без борткомпа?
    Получено: 10
    ага
    бабло победит зло .
    xedin
    Впервые слышу, что панель без БК.Я думал их штатно ставят на все авто.
    Съебёж, Эта Страна
    ProjectX
    Далеко не всегда, особенно в комплектациях для РФ
    04/AWT/GFY
    Бк это он расход показывает горючки и т.д?????
    Беларусь, Минск
    да
    такую же хочу!!!! а кто поможет имобилазер настроить?? сам не умею а оборудывание есть!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это как?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    ну раз приборку новую втыкаешь надоже настраивать иммобилазер или я ошибаюсь??? или адоптировать!!
    Получено: 10
    нужно привязать приборку к машине и к приборке привязать ключи ...
    приборку к машине привязать легко , а вот ключи к приборке сложнее , поэтому нужно покупать приборку вместе с ключами или чипами с ключей
    бабло победит зло .
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Берешь новую приборку и если у тебя ИММО-2 то по ЭТОЙ теме все поймешь.
    Россия, Наро-Фоминск
    ... я тоже второй ключ хочу .... VAGCOM есть ... VAG EEprom programmerа- пока нету ... если не сложно, то киньте плиз на мыло ... beletsky@importru.com Заранее благодарен
    У тебя есть СОМ порт в ноутбуке? Если нет, то VAG EEprom бесполезен.
    не, только USB, жаль однако, а есть альтернатива как узнать логин приборки?
    Насколько я знаю VAG EEprom и VAG VDO идут под DOC , говорят так же , что VAG EEprom идёт под 98 виндой. У меня не получилось.
    Единственная альтернатива это приехать на встречу и "слёзно умолять" владельцев ноутов с СОМ портом посмотреть тебе логин
    Россия, Майкоп
    тут не написано как менять приборку, только прописка ключей
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 02:32
  2. После замены ремня ГРМ работает как дизель
    от Alien189 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 16:21
  3. Адаптация ключа после замены батареек!
    от Ayton в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 13:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
