Здрасьте уважаемые. Несколько дней назад обнаружил что снова течет масло до этого менял масленой фильтр из него тоже текло. Сегодня вскрыв мой автомобиль мастера сказали что течет прокладка мотора (не прокладка крышки мотора). Они сказали что она находится в середине мотора и для снятия нужно разобрать мотор. И еще сказали что может быть нужно будет что то точить(?). Вобщем за прокладку просят 60$ а за работу 400$. Мне интересуют следующие вопросы.
1. Это очень серозная поломка?
2. После ремонта возможны осложнение?
3. Кто нибудь уже менял прокладку и что было после этого?
4. Цена нормальная?
Заранее спасибо![]()
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Речь наверно идет о прокладке ГБЦ. Под словом точить наверно подразумевается шлифовка ГБЦ. (головка блока цилиндров). Надо уточнить о чем речь.Сообщение от gor
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
для того что бы менять прокладку ГБЦ нужно разобрать мотор?Сообщение от Bomj
Что значит в твоем понимании разобрать мотор? В двух словах - для этой процедуры нужно снять видимую верхнюю часть двигателя.Сообщение от gor
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Надо снять ГБЦ ,,но мотор не надо полностью разбирать.Сообщение от gor
Когда снимут могут посмотреть плоскость.Если она ровная ставить прокладку новую и дальше налаждайся жизнью.Если не ровная разбирать полностью.до клапанного механизма.И обработать плоскость.но не много 0,4 макс дальше возможны детонации и повышенная нагрузка на кольца.Я бы еще и колпачки махнул если уж ГБЦ сдернули.и сальники.
Мне сказали что половина двигла снимается и турбо тоже.Сообщение от Bomj
Вот они тоже самое сказали. Сальник каленвала уже менял. Сальник распредвала сухой. Меня интересуют последствия этой операцииСообщение от ПАН ДИМАН
И клапана притереть, и кольца заодно поменять, а там и насос. И ремень ГРМ, а там и помпа с термостатом...Сообщение от ПАН ДИМАН
Глядишьм ещё что-нибудь увидят... И пошло - и пошло, и пошло - и пошло...![]()
gorСообщение от gor
У тебя фотоаппарат есть? Сними и покажи всем, где и как течёт.
Может и обойдётся меньшей кровью. Течь прокладки ГБЦ (масло наружу) - довольно редкое явление. По крайней мере за несколько лет общения на форуме такого не обсуждалось (имхо).
Подозреваю, что масло на блок может попадать иначе. Вариантов много. Покажи где, и народ тебе подскажет, в чём может быть дело.
Спасибо за ответы. Машина уже в сервизе так что сфоткать не могу. Могу лишь сказать что масло было с правой стороны. И немножко на картере. Мастера разобрали передную часть и увереностю сказали что это прокладка двигла![]()
+1. Будь внимателен, возможен разводСообщение от Чубук
Глядишьм ещё что-нибудь увидят... И пошло - и пошло, и пошло - и пошло... d'oh!. Люди в сервисе проверенные? Кстати, двигатель случайно не перегревался?
Хонда СРВ 2014 есть
gor
А тебя что вообще заставило в сервис поехать? Масло уходило или из эстетических соображений просто?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Наверное сервиз один из самых престижных у нас (БОШ) но я уже заплатил за свою машину где то 1000$ а купил я её 1.5 месяца назад но она мне нравится продавать не хочется.Сообщение от Bomj
+1. Будь внимателен, возможен развод. Люди в сервисе проверенные?
Наверное нет, температура двигла всегда одна и таже (после прогрева разумеется) если не ошибаюсь 190 по фаренгейтуСообщение от Bomj
Я проверил щупом за неделю не уходило но на яме увидел что масло потеклоСообщение от пингвин
gor
gor
Так если ничего не беспокоило, то надо было ездить...
Про фаренгейты это сильно![]()
Первый раз наблюдаю текущую прокладку ГБЦ наружу маслом....
Антифриз бы погнало - еще куда не шло, но масло, тем более без перегрева, действительно нонсенс. Погнало бы тогда антифриз в масло и наоборот - был бы бульон. Сам менял на своем прокладку ГБЦ, когда движок раскидывал. Ее конструкция такая, что масло точно потечь не должно. Кстати, решил шаманить двигло сам после того, как мне заявили, что однозначно необходимо точить цилиндры. Итог моего ремонта - замены поршневых колец и МСК было достаточно, так как выработка на цилиндрах была в пределах нормы. Всего навсего 6 тыс.р. на запчасти. Лучше попроситься присутствовать при разборе (если его уже не разобрали) и внимательно самому осмотреть место течи, а также при промерах плоскости ГБЦ, чтоб убедиться, что ремонт не был виртуальным. Ведь не копеечная работа.
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
МАСЛО БЫЛО СПРАВА И НА КАРТЕРЕ
Справа выпускной и оно бы горело, жалоба была бы на запах.
Возможно право это лево, а слева вентилляция картерных газов.
На картере - прокладка картера
А может картер коробки??? сверху???
Мужик за полтора месяца тысячу отдал, а им все мало...
Выводы
1. Дырка в вентиляции картерных газов
2. Прокладка картера
3. Прокладка натяжителя цепи
4 нет 1. Развод
Фото или точное описание где течет в студию. Что меняли ранее?
BAA
Вот и я о том же. Вырианты:
1. Масло из ВКГ (трещина в "локте", в тройнике...).
2. Прокладка маслоохладителя.
3. Прокладка кронштейна масляного фильтра.
4. Из под гайки маслоподающей трубки турбины.
5. При забитой вентиляции - из под сапуна или из втулки щупа уровня масла...
[pic]462[/pic] [pic]455[/pic]
У меня при этом (1) как-то надиагностировали течь заднего сальника коленвала![]()
Если спереди, то сальников там 4.
+2Сообщение от BAA
Присуствовать при разборе не могу так как работаю.
Если стоишь лицом к машине то масло течет с левой стороны. Ранее менялось прокладка крышки двигателя , сальник каленвала и два раза масленой фильтр. В первый раз фильтр слабо поставили и вылилось 1.5 литра потом его поставили нормально но все равно масло текло и его заменили во второй раз. После этого заметил что снова масло течет пятно было на том же месте. Но при не разобранной передней части не видно откуда течет разобрав мне сказали что течет прокладка двигла и что сальники сухие.
Действие происходит в одном и том же сервисе?Сообщение от gor
Хонда СРВ 2014 есть
Когда меняли в первый раз был другой сервизСообщение от Bomj
В первый раз фильтр слабо поставили и вылилось 1.5 литра потом его поставили нормально но все равно масло текло и его заменили во второй раз. После этого заметил что снова масло течет пятно было на том же месте. Но при не разобранной передней части не видно откуда течет разобрав мне сказали что течет прокладка двигла и что сальники сухие.![]()
gor
это могут быть следы от ранее пролитого масла... Оно будет долго выветриваться...
