Вопрос про замену масла
    Эстония
    По умолчанию Вопрос про замену масла
    Добрый день!
    Слышал краем уха что турбированный мотор нельзя промывать. Кто-то может объяснить почему??? Спасибо
    Россия, Апатиты
    toiduveod, дело не в том,турбированный мотор или нет, а в том, пользовался-ли ты или предыдущий хозяин(ева) промывками регулярно с момента покупки авто при плановой замене масла. Суть в том, что если не пользовались, то промывкой ты поднимешь грязь за весь период эксплуатации и всю её не удалишь промывкой,что естественно скажется далеко не благоприятным образом на узлах мотора. Если хочешь промыть,то сделай это лучше обычным маслом,тем,что тебе подходит по допускам (подешевле),а в итоге залей то масло,на котором будешь ездить (получше),естественно с заменой маслянного фильтра.
    P.S. Пользуйся хорошими маслами,известных брендов и не "подделкой". В них есть все необходимые присадки и добавки.
    Вопрос, а обязательна ли промывка, если собираюсь заливать абсолютно аналогичное масло по вязкости и по бренду?
    Россия, Апатиты
    Synthetic, я так понимаю, что "промывку" активно навяливают в сервисе? Думаю,что не обязательна.....как минимум каждый раз при плановой замене масла....
    Александр_ru, сорри не пойму вас, вы говорите, что необязательна, и в тоже время - как минимум при плановой замене масла. Нет, ну впринципе понятно, что замена масла может быть по многим причинам, но у меня обычная плановая замена, очередные 10000 км.
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    [quote="Александр_ru"]дело не в том,турбированный мотор или нет[/q uote]ПРавильно!Дело не только в турбине.Если при покупке ты не уверен в качестве масла которое применял предыдущий хозяин промыть стоит(пятиминуткой)А так лей какчественное масло и не мой при замене т к все что наработано было твоим маслом смоешь промывкой.Исключение конечно переход на другой тип масла. [-X
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Апатиты
    Synthetic,хорошо...поясню
    если под "промывкой" понимать однократное добавление специальной присадки в масло,"5-ти минутка" , "10-минутка", а затем слив всего и залив рабочего масла, то такую "промывку" делать не нужно. Если решили сделать "правильную" промывку, то нужно несколько раз сменить масло за одну "работу по "промывке" и замене масла, с тем,что-бы удалить как масло с промывкой, так и продукты, которые не удалились сразу со сливом "промывочного масла". Таким образом, "промывка" становится совсем не тривиальным делом.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    думаю скорей в магазине
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Апатиты
    vwagenist, масло сменить после покупки всегда желательно, но не пользоваться "промывками", а лучше пару раз масло подряд сменить, не совсем бюджетно, но избавит от иных проблем....посмотри Поиском по этому поводу. При переходе с одного типа масла на другое, например с полусинтетики на синтетику, просто сделать плановую замену раньше....если регламент 10 тыс.км, сделай её через 2-3 тыс.км . также хочу сказать, что гарантии за совместимость масел никто не несёт и при замене масла,всегда сколько нибудь,да останется "старого" масла.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    НЕ!Я с этим не спорю только никто сейчас заморачиваться так не будет.Но ведь то промывочное масло что продают есть ничто иное как обычное масло катострофически низкого качества .Естесственно из 2 зол выбираем меньшее(5 минутка).
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Апатиты
    vwagenist, так я и говорю, если с момента эксплуатации регулярно пользоваться промывками, ну например через раз-два по плановой замене масла, то всё нормально...но если неизвестно (как обычно), то "минутками" пользоваться не рекомендуется....это не из аннотации к "промывкам",а из опыта клуба....
    конечно, тот вариант "промывки",что описАл я, каждый раз делать не будешь....но например после покупки машинки, сделать будет совсем не вредно....а затем просто плановые замены и всё...с заменой фильтра...
  1. Вопрос про расход масла...
    от Сергей в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 11:20
  2. Вопрос Про замену ГРМ
    от Denisk@ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 22:50
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 13:03
  4. Про замену масла в Типтронике
    от german в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 21:09
  5. Вопрос про замену масла в МКПП
    от Doctor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:23
