Passat B-6 рулевая рейка
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    По умолчанию Passat B-6 рулевая рейка
    У шефа Пассат,куплен весной этого года,после первых похолоданий стал замечать постукивание в рулевом управлении,поехал он в Рус-Лан и остался без машины на три недели вот вам и новая машина.Приговорили рулевую рейку,причем заочно,диагностика только подтвердила опасение.А у наших владельцев Бэ-Шестых были проблемы с "детскими" болезнями?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Рейки на них-расходники!Еще встречаются такие поломки,как выход из строя мех-ма ручника(меняется суппорт) и задние сайлент блоки пер.рычагов.А так,детские болезни уже вылечили
    Получено: 10
    а почему без машины то? - катался бы дальше, пока новую не привезут...
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    1967s
    А разве можно эксплуатировать машину при неисправности в рулевом управлени?Похоже там полный хлам уже,раз машину не вернули.У него еще Фронтера есть,так-что на колесах всеравно.
    Получено: 10
    lifter
    в принципе - нельзя конешно...но ты же пишешь -
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Ну значит Серег,что для нас постукивает,оказалось походу серьезной поломкой.Я рулем покрутил,стуки как будто рулевые наконечники разбиты.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    а там гидро или электроусилитель?
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Lucky3D
    Электро
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    lifter
    Тож самое, застучало как мне кажется(может и с самого начала стучало, просто не обращал внимание) после 4х тысяч пробега.
    Поменяли рейку, стук остался (при этом с самой подвеской все отлично). Послушали у других новых Пассатов стук также присутствовал, (у какойто машины тише, у какойто громче)
    На соседнем форуме эта проблема известна, стучит почти у всех, мало того, многие сильно заморачивались, меняли наконечники, подшипники, рейки и т.д и т.п.....стук оставался, становился чуть тише, но оставался.
    В итоге почти все официалы твердят, что этот стук является особенностью электроусилителя
    У самого пробег 9тык, никакого изменения пока не наблюдаю, как стучало так и стучит(но для того чтобы стук услышать нужно подергать руль влево вправо, иначе не слышно), люфта нет.
    Доезжу до следующего ТО, а там попрошу всю подвеску "перетрясти"
    По поводу сайлентов, вот ребята статистику собирают http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=8054
    Проблем с сайлентами у меня пока не наблюдается
    Да и в любом случае пока гарантия, парится по этому поводу думаю вообще не стоит
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    Allman
    у тя бензиновый или дызэль ?
    Пожалуй пора уже переносить TPS в электронный вид и выкладывать в форум , выражение "стук не влияет на работу механизма (системы) " там часто попадаеться
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    Dick
    да-да-да..
    стуки в DSG-тоже типа так надо
    Или я не обращал внимания, или у меня ничего не стучит!
    Из детских болячек: замена двух замков задних дверей по гарантии (перестали запирать двери), один глюк с ручником.
    Пару дней назад дилер пригласил приехать на перепрограмирование блока управления двигателем.....Я им говорю, что меня всё устраивает и проблем нет.....А они говорят, что им завод предписание прислал и их ниепёт, надо перепрограмировать....
    В остальном всё ОК!
    Получено: 10
    Денис - ты, как настоящий корифей ВАГа - я думаю , в последнее время встречаешь такое "пояснение" всё чаще и чаще...
    сам заметил - сегодня у официалов на все один ответ - "не влияет" или "неисправностью не является"...
    начинаешь удивляться - получаешь ответ : "вот когда сломается совсем - приезжайте, поменяем"...
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    Женя
    какой дилер ?
    какой дилер ?
    Классика
    1967s Да нет просто ,когда люди приезжают ,скажем, с жужанием сервомотрчиков заслонок печки , которое слышно только при неработающем двигателе и магнитоле , показать ,что все не так плохо и ,что на Б6 стуки самих заслонок не являются гарантией к какому либо действию по устранению сего стука ,хорошо ,кстати слышного в движении .. Ну , а посмотрите учебный фильм по пропускам воспламенения , или гниющие задние плафоны освещения номерного знака и т.д. и т.п. .. Вобщем когда плохо еще раз перелистываю эти бумажки и ...становится хорошо.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Dick
    Слушай, а есть где качнуть его? У меня в ELSA только фильм о замене насоса на 4motion на немецком
    04/AWT/GFY
    Сомневаюсь ,что получится Напечатаю как выглядят рекомендации..
    Рекомендация по решению технических проблем за номером 2014524\1
    Двигатель BVY , модельный год 2007 .КП JYL .
    " В системе VolksvagenTV Net по адресу API PKW\Motor\ Getribe"(легк. автомобили\двигатель\кп) имеется передача от 26.07.2005г.
    "В передаче содержатся ПОЛЕЗНЫЕ ( ) указания в виде отдельных видео-роликов \сюжетов,перечень вопросов и ответов( ) а также другая техническая информация." Засим останавливаемся... При этом в разделе Cause(Причины) - "различные"
    ,а в разделе Production Solution (Решение в условиях производства)-"отсутствуют"...
    Параграф на просмотр учебного фильма это раздел с заголовком .."Servise solution" Вот самому хочется посмотреть сей чудесный фильм ,наверное раскажут про топливо
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Бензин, 2.0TFSI (код двигателя BWA)
    Былобы не плохо
    Ага, аналогичная история...
  1. Рулевая рейка vw passat b5
    от igor11-22 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 11:04
  2. Рулевая рейка что ль...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 21:32
  3. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32
  4. Рулевая рейка!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
