обороты двигателя 800-840 а стрелка показывает 500-600пару дней назад было всё ок
и борткомпьютор в два раза меньше показывает средний расход горючего![]()
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
edison80
Приборку не разбирал в обозримом прошлом?
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Ошибки по приборке есть ??
Ченить навешано на проводку ??
Турботаймер, сигналка ???
нет приборку не разбирал ошибок не нету до вчерашнего дня было всё ок пока я не полез ошибки проверить инаверное не туда залез куда не положено![]()
Стоит, думаю, попробовать скинуть минусовую клемму АКБ, через пару минут одеть и проверить эффект, а то может чего лишнего в мозги записал.
ок спасибо попробую этот вариант
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
Сообщение от Alex787
клемму снимал, не помогло![]()
Добавлено спустя 48 минут 33 секунды:
а если записал то в какие мозги ЭБУ или в щиток?Сообщение от Alex787
может я с кодировкой что напутал
А ты менял кодировку??? Сейчас она у тебя стоит для 6-ти цилиндрового двигателя! На до 6 поменять на 4.
наверно менял![]()
Ну поменяй на 4. И всё будет ок
скажи пожалуйста у меня на климе на дисплее секунд 5 после включения зажигания все цифры моргают может быть что код не правильно поставил у меня там стоят одни нули![]()
А ошибок в климе нет???? На А-6 так говорят дурит сам блок управления климатом. Из за кодировки вряд ли.... Тут точный ответ дать не могу...
поменял и встало всё на свои местаСообщение от superpower
Ну поменяй на 4. И всё будет ок, superpower спасибо огромное
edison80, во ты мл. даешь ...![]()
ошибок нету, также было всё ок пока я не полез ошибки читать, и после этого началось
Добавлено спустя 2 минуты:
лезу куда не положеноСообщение от Sonic
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
а вот это с климы
