Рабочая температура 50-70 *С. Нормально? - Страница 2
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от RomaH
    номер детали
    044121113
    попробуем рисунок вставить
    номер 8 - это термостат (на картинке - кронштейн с помпой)..откручивать надо патрубок 9..
    Россия, Ярославль
    спасибо
    предложили Wahler за 280
    нормальный производитель?
    я так понимаю что с заменой термостата надо и жидкость охлаждающую менять будет?
    Россия, Москва, ЗАО
    RomaH
    Я поставил Wahler. Цена низкая у вас в Ярославле. В Москве стоит 450р
    Если жидкость не менял до этого, то лучше поменять.
    Россия, Ярославль
    менять на яме только?
    где помпу-то искать хоть?
    и чем откручивать?
    Получено: 10
    и чем откручивать?
    может быть - тебе лучше сделать это в сервисе?
    (помпу искать на блоке цилиндров) - на картинке кронштейн с помпой - выше радиатора...патрубок с термостатом - под кронштейном..
    Россия, Ярославль
    ну вот, сразу сервис
    есть два брата и дядька
    все катаются на наших
    емонтируют все сами
    вопрос основной в том что в паасате хрен до чего доберешься, а если еще и не в курсе где оно находится ...
    это спереди слева внизу на двигателе?
    Получено: 10
    если по ходу движения машины - да...спереди снизу слева...
    всё, что тебе будет нужно - это открутить патрубок (номер 9 на первой картинке)...термостат просто выпадет тебе в руки...
    ОЖ предварительно - слить...если ОЖ будет меняться - заливать нужно СТРОГО жидкость G12 или G12+ (концентрат - разводить в пропорции 50/50)
    Россия, Ярославль
    пофиг какая была залита до этого?
    она при сливе вроде не вся сливается
    Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
    а вообще в чем фишка, почему это термостат?
    т.е. на высоких оборотах температура 90
    отпускаю газ и еду на 5 накатом - температура быстро опускается до 30-50 градусов
    т.е. термостат не ... что он не делает?
    Получено: 10
    не понял.. ты же просто попросил сказать тебе номер термостата и где он установлен...на прошлой странице... вот тебе и сказали...
    блин, замена за заменой
    подскажите хоть сколько стоит да номер детали не плохобы узнать
    [img]http://www.elcats.ru/vw/img.asp?mdl=221&unit=5AB0B57B
    который номер - термостат?[/img][/pic]
    он - НЕ закрывается, когда нужно и ОЖ продолжает циркулировать по "большому" кругу через радиатор - и температура двигателя (ОЖ) - падает...
    откуда ты знаешь про 30 градусов, если минимальный показатель на приборной доске - 50?
    если температура снижается при езде без пробок, или на большой скорости - проблема в термостате...
    если стрелка температуры ОЖ очень быстро "падает" на 50 или скачет во время движения - нужно менять ДТОЖ..(датчик температуры)
    Россия, Ярославль
    ну так .. считал от нуля
    а так значит 70-80
    не стрелка - не скачет
    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
    вот - теперь понятно
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:37
  2. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  3. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
