Рабочая температура 50-70 *С. Нормально?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Рабочая температура 50-70 *С. Нормально?
    На днях заметил, что при езде без пробок температура двигателя падает до 50-70*С, точно сказать не могу. В городском режиме 90 *С.
    Чем мне это грозит? Может концентрация тосола не та?
    Тосол меняли полтора месяца назад.
    Получено: 38
    По-ходу - дерьмостат
    Или датчик температуры ОЖ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Термостат. Я вчера менял Но еще не так печально было как у тебя. По приборке на пол-деления всего на скорости уходило.
    Тосол меняли полтора месяца назад, после переборки головки блока.
    Тосол сменить на нормальный антифриз G12+
    Россия, Нижний Тагил
    Я вот тоже засомневался: на улице -5*C, а на 4-5 передаче температура движка 80. Может просто дело в европроисхождении? А чтобы температура повыше была - радиатор прикрыть?(из-под бампера вроде не заметно) До 0*С 90 стабильно было. А антифриз G 12+ как раз.
    Россия, Челябинск
    У меня виско муфта заклинила и обдувала движок, до 77 нагревался не выше.
    дело - в термостате...
    точно термостат...
    Зимбабве
    Термостат 100%,у меня была такая же ситуация! Надо менять,а то зимой замерзнешь!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    90 на приборке уже показывает при примерно 75*
    Россия, Москва, ЗАО
    Огромное спасибо за советы! Буду менять термостат
    А залит у меня антифриз, я его просто тосолом назвал
    А чем-то серьезным мне это грозит, если я еще недельку поезжу
    Получено: 8,436
    Фанерой
    У тебя там и так "валенок" лежит...
    Термостат фтопку .
    Россия, Москва, ЗАО
    Какой термостат посоветуете? VAG или Wahler?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    VAG
    ИМХО только его.
    Россия, Тамбов
    у меня сейчас тоже самое происходит. термостат уже заказал.
    З.Ы. а для того чтобы его поменять надо морду в сервисное положение приводить, или так можно подлезть?
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    снизу на помпе патрубок открутиш, и термостат в руку упадет
    Россия, Тамбов
    LORD69
    понял, СПСБ
    Финляндия
    термостат должен держать около 93 град. этот фактор многие упускают. турбина окисляет даже самое хорошое масло. продукты окисления реагируют с водой, которая образуется при сгорании топлива и за пару месяцев будет как в "страшных фото от Dick'а" - сильное зарастание движка. по моему опыту критично если ниже 85 град даже при хорошей ВКГ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Поменял термостат
    Вопрос решил
    Россия, Ярославль
    блин, замена за заменой
    подскажите хоть сколько стоит да номер детали не плохобы узнать
    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
    [img]http://www.elcats.ru/vw/img.asp?mdl=221&unit=5AB0B57B
    попробуем рисунок вставить
    который номер - термостат?[/img][/pic]
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:37
  2. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  3. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
