Починил трапецию дворников. Теперь не заводится. Завели!!!! - Страница 2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    lifter
    Днем позвоню.
    Цитата Сообщение от димыч
    Очень интересный момент, в момент запуска ошибка по ДПКВ не пишется.
    Неприятненько...
    Цитата Сообщение от Sonic
    покрутить как следует движку
    Катализатор жалко.
    Придется бензонасос отключать.
    Цитата Сообщение от Чубук
    Если мозги не пашут
    На диагностику отзываются, ошибок в памяти нет.
    Сейчас буду по схеме разбираться, что идет через дерганые мною четыре разьема.
    не забудь проверить предохранитель в коробке с ЭБУД ...
    А нету у меня там предохранителя. Только некий датчик трехпроводной.
    Это девайс альпиниста
    К делу не относится.
    TheTERMINATOR
    Катализатор жалко.
    Ничего ему от этого не станет ...
    чтобы как следует навредить ему, нужно как следуетпокататься с ссущей маслом турбой покататься или дохлой катушкой и свечами...
    Не боись не стошнит его ...
    А вот отклучать бензу в двойне не надо ..., ты ведь машину завести хочешь
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Высотомер?!
    Катализатор жалко.
    Считаешь, залить его несгоревшим бензином нормально?
    "Считаешь, залить его несгоревшим бензином нормально?"
    Нет уважаемый ... не считаю, я же тебе не предлагаю снять турбу и налить в трубу бенза ...
    TheTERMINATOR, как ты думаешь сколько грамм бенза долетит до ката при длительной попытке запуска ??
    Ответ: по сравнению с тем какой дозняк он получает от "пожилой" свечи, полуживом ляме (на каждой второй машине ...) или от глючащего ДТОЖ - ничего ...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Sonic
    Ну не знаю...
    В память засела рекомендация долго не крутить двигатель с неисправной системой зажигания.
    Вернемся к теме.
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    офф это гремлины
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Продолжение.
    Спасибо Lifter за независимое мнение.
    Подача бензина есть.
    Искра есть. Первичная диагностика была неверной.
    Ошибок по двигателю нет. По коробке тоже, на всякий случай проверил.
    При снятии разьемов с датчика коленвала и ДТОЖ - ошибки появляются
    +12 на форсунки и катушки зажигания подается. На мозги двигателя тоже.
    Про попытках заводки стрелка тахометра подергивается.
    Блок управления двигателем на другой машине заводит мотор, потом глохнет - иммо.
    Исправный мозг с машины-донора мой мотор не заводит. Симптомы те же, только иммо начинает моргать.
    Блин, что-же я повредил в этих разьемах в коробке блока управления двигателем?!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +12 на форсунки
    Не факт-управление по минусу идет. Представь, в твоей ситуации, что у тебя получилась хорошая блокировка от угона. С чего бы начал? Искру проверил, вроде есть, а бензин поступает через форсунки?
    -как смотрел?
    Россия, Пенза
    1998, AEB 1.8Т
    Катализатор жалко.
    новый шоль?
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    При снятии трапеции отключал разьемы в коробке блока управления двигателем.
    Интересно, а зачем?
    FF3 '13 TLC200 18'
    Цитата Сообщение от VEBALO
    Интересно, а зачем?
    Полезешь - поймёшь
    Коробка мешает вытащить трапецию с мотором.
    Я правда, разъёмы не снимал, но коробку приподнимал - провода внатяг были. Боялся оборвать.
    На АЕВ иначе не получается.
  13. #33
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Полезешь - поймёшь
    Ужо лазил 3 раза!!!
    У меня не мешала совсем, я её открутил , планку держащюю мозг снял , все вместе отодвинул назад и вытащил спокойно трапецию вместе с мотором!
    FF3 '13 TLC200 18'
  14. #34
    Получено: 38
    Напоминаю изречение одного старого маляра, очень хорошего маляра: "Ыскра эст, бэнзын эдёт, компрес эст - должна заводытца"
    Вывод: чего-то нет, скорее всего "ыскры"
    ЗЫ: тащи на галстуке на Вавилкина - заведем
    ЗЫЫ: кату от перелива ничего не будет, кроме того, что когда мотор всё-таки запустится, весь бензус, который там скописля может "эбонуть" - видел я такие резонаторы и каты: как банка консервная, которую закрытую в костер положили разогревать выворачивается от взрыва наизнанку
  15. #35
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от pavel1
    +12 на форсунки
    Управление - да. Я про постояный плюс с предохранителя и реле бензонасоса. И на самой фишке форсунки +12 появляется периодически при работе стартера.
    -как смотрел?
    Открутил шланг, опустил в бутылку, крутил стартер - в бутылке бензин. Выкрутил свечу, продул, просушил, вкрутил, покрутил стартер, снова выкрутил эту свечу - мокрая.
    Плюс, воняет бензином, после долгих попыток завода.
    Цитата Сообщение от sawer
    Катализатор жалко.
    новый шоль?
    Не новый, конечно, но еще живой.
    Ну значит, у меня в этом плане руки кривые - не получилось вынуть трапецию.
    Зато обратно встала в секунду.
    Вынули катушку, вставили свечу, прислонили юбку к массе - искрит.
    Коммутатор другой подключали.
    Дык, о чем и речь...
    Виктор, осцилограф есть?
    В выходные как работаешь? Если не доломаю, притащу к тебе, благо полтора километра.
  16. #36
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    TheTERMINATOR
    ИМХО у тебя дело в питании комутатора/конечных каскадов. Вообщем где то тут. По форсункам ошибка прописалась бы если б на них питание не поступало. А вот по комутатору ошибки не будет ИМХО.
    Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
    Еще проверь показания с основных датчиков - ДЗ (на месте нажимаешь и отпускаешь), ДПКВ (крутишь стартером и смотришь обороты). ДТОЖ сколько кажет?
  17. #37
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    lw
    На коммутаторе масса есть. Этого достаточно.
    По ДЗ ошибок нет, при включении зажигания дергается. ДПКВ - уже писал, при снятой фишке ошибку выдает. ДТОЖ выдает -4.5 градуса, пусть на пару градусов врет, но не смертельно, опять же, при скинутой фишке - четкая ошибка.
  18. #38
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    TheTERMINATOR
    Кстати о массе... Около мозгов у меня на кузов два провода массовых проходят - есть чего похожее?
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Масса то хорошая? А то как варинт гнилой проводок массы по нагрузкой может вести себя неадекватно.
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    Это еще ничего не значит... Именно в действии я бы посмотрел.
  19. #39
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Что именно хочешь увидеть?
  20. #40
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    TheTERMINATOR
    Ваг комом смотришь:
  1. заглушил машину - теперь не заводится
    от Vanzer в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 00:29
  2. Не тянула, а теперь не заводится
    от vanek в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:35
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 19:33
  4. Не заводится :((( завели:)
    от wertolet в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 15:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 14:32
