Починил трапецию дворников. Теперь не заводится. Завели!!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию Починил трапецию дворников. Теперь не заводится. Завели!!!!
    Забавно.
    При снятии трапеции отключал разьемы в коробке блока управления двигателем. Больше ничего не трогал.
    Собрал, завожу - стратер крутит и единичные вспышки в цилиндрах. Подключил ваг-ком - нет ошибок по двигателю.
    Стемнело, не смог рассмотреть внимательно разьемы.
    Если не ошибаюсь, на рейке штуцера для контроля давления нет, надо шланг отворачивать.
    Предположения.
    Перепупал местами разьемы, хотя старался в потемках по цвету соответствовать.
    Оторвал проводок когда снимал разьемы. Отсутствие ошибки затрудняет поиск неисправности.
    Завтра попробую проверить работу насоса.
    Имхо, искра есть, раз вспышки в цилиндрах есть.
    TheTERMINATOR, перепутать унреально ...
    проверь состояние разъемов и проводов к ним (если заливает, могут быть проблемы).
    Надеюсь ты аккум отключал когда все разбирал
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Само собой.
    Завтра с лампой полезу под капот. Темно...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    TheTERMINATOR
    Ну как успехи?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Пенза
    сгинул под капотом
    Россия, Новый Уренгой
    Сам где-то в августе снимал трапецию - один поводок во втулке закис насмерть - еле выдолбил молотком. Тоже снимал все мозги с проводами, но при ярком дневном свете. Когда ставишь (особо, когда торопишся), то не мудрено недовогнать какую-нибудь колодку в разъем или контактная клемма из колодки полезет. У меня проблем не возникло. Советую не просто осмотреть с ярким фонарем, а поочередно при этом сдернуть колодки и пересмотреть все разъемы. Уверен, что глюк именно в этом. Удачи.
    Получено: 7
    ЗАГНУЛ ИЛИ ПРОДАВИЛ ВНУТРЬ ШТЫРИ В ОТКЛЮЧАЕМЫХ РАЗЪЕМАХ
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от sawer
    сгинул под капотом
    Не дождетесь!
    Результат на данный момент таков.
    Бензин есть, не искры.
    На катушки +12 поступает, земля есть.
    На коммутаторе земля тоже есть. Подозрения падают на него. Судя по схеме, между мозгом и коммутатором разьемов нет.
    Как проверить коммутатор?
    PS. Все разьемы и штырьки проверил.
    PPS. Ошибок по двигателю нет. Афаир, на моем годе выпуска диагностики искрообразования нет, позже появилась.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    TheTERMINATOR
    Ну я бы импульсы от мозгов на комутатор поглядел.
    TheTERMINATOR проверь ДПКВ
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    TheTERMINATOR
    Если что,комутатор на пробу есть и датчик положения распредвала.Работаю на Югозападной.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Осцилоскопа мобильного нет.
    проверь ДПКВ
    Как? Если неисправен, почему нет ошибки в мозгах?
    lifter
    Спасибо за предложение, вечером по улице Вавилова ехать не будешь?
    Придется мне к Виктору-М пешком шкандыбать...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Сложно сказать,может и случится.И вечер это понятие растяжимое,он для меня с 17 00 начинается,так-что телефон в личку отправлю,звони если что.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Очень интересный момент, в момент запуска ошибка по ДПКВ не пишется. Прошлой зимой с Денисом с моей машиной разбирались.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Да тестером хотя бы... Изменения напряжения...
    TheTERMINATOR, легко
    димыч правильно говорит т.к. уже поимел опыт ...
    как говорится все познается в сравнении ..., так вот ЭБУД тоже должен сравнить показания датчиков ... чтобы вынести вердикт ... в частности с G40 ... а чтобы накопить погрешность дрыгатель надо изрядно покрутить ... после чего его может и получится загнать в аварийный режим.
    самый простой вариант - отсоединить ДПКВ и покрутить как следует движку, ну и конечно почитать ошибки после етого ...
    Мужики, я чего-то не понял всеобщего психоза по поводу ДПКВ .
    С глузду сдвинулись что ли?
    TheTERMINATOR
    Ты что для доступа к трапеции дворников ДПКВ трогал?
    Нет!
    Куда лазил, там и исправляй косяк!
    Не трогай ничего другого! Сейчас ещё что-нибудь смахнёшь
    Если мозги не пашут, то и сигналов на коммутатор не будет!
    Давай теперь коммутатор менять, свечи крутить...
    Отключал разъёмы мозгов? Так вот там и проверяй, что накосячил.
    Проверяй разъёмы! Смотри внимательно все контакты.
    Чубук, ты чего, какой психоз, все спокойны как танки
    Всем танкистам, взять мобильные осцелоскопы и ...
    искать банальную причину.
    Предположения.
    Предохранители проверь...
    Чубук
    +1
    TheTERMINATOR, не забудь проверить предохранитель в коробке с ЭБУД ...
  1. заглушил машину - теперь не заводится
    от Vanzer в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 00:29
  2. Не тянула, а теперь не заводится
    от vanek в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:35
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 19:33
  4. Не заводится :((( завели:)
    от wertolet в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 15:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 14:32
