Что означает если температура мотора 30 а на улице 7 - Страница 2
    Цитата Сообщение от lw
    А ваг-комом по приборке?
    Не посмотрел
    Вечером гляну.
    Цитата Сообщение от Чубук
    Вечером гляну.
    Глянул.
    Двигатель - 97,5С
    Приборка - 98С
    На холодную при -2,5С на улице темпратуру ОЖ показывало +1,5С.
    (машина простояла на улице с 8 утра до 19 вечера)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чубук
    А ты термостат не задом на перед поставил , случайно, когда менял ?
    Шутишь?
    Как ты его туда раком засунешь?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чубук
    Похож на мой. На моем 87* выбито.
    lw
    Это не моё фото. Просто я хотел обратить внимание, что "в одну сторону" он существенно длиннее, чем в другую. Вставить его раком и закрутить пластиковый фланец (а он неглубокий), имхо, проблематично.
    Или можно?
    Я на 99% уверен, что термостат стоит правильно. Но всё же интересно, если его вкрячить наоборот, то это приведёт к повышению температуры в контуре (при сохранении регулирования - t стабильная)?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Мне тоже показалось что наоборот фланец не даст...
    Беларусь, Минск
    Всем привет! Я прошу прощения, что вклиниваюсь со своей проблемой. Но может подскажете чего. Суть такова:
    В сентябре накрылся ДТОЖ (стрелка прыгала туда-сюда...). Купил на Атлант-М (официалы) оригинал. Поставил. Теперь ситуация в следующем:
    стрелка очень редко показывает 90 градусов. Да и то только при езде по городу. По трассе даже при +10 больше 80-85 не поднимается (до этого было строго 90). Когда останавливаешься и стоишь долго на холостых температура падает градусов до 70 . Что это может быть???? Может датчик галимый????? Ведь до замены всё было . Приборку тестили. Стрелка ложится на 90. Реальную температуру не смотрели, т.к. не знаем куда лезть в проге (может кто подскажет). Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
    Это симптомы недогрева - заклинившего в открытом состоянии темостата.
    Температуру надо смотреть во 2-й (или 3-й ?) группе измерений по двигателю (АЕВ) и в 3-й (1-я зона) группе по приборке.
    По моей ситуации.
    А может быть я поставил термостат "не той системы"?
    В смысле под другую температуру стабилизации.
    Беларусь, Минск
    Так насколько я знаю стрелка приборке не должна показывать 85. При 85 должна ложиться на 90, ибо показывается усреднённое значение.... Или я не прав?
    Посмотрел, что брал - 050 121 113 C
    Wahler - Температура открытия: 87°C
    А вот с тем же VAG-номером у Febi - Точка включения : 82°C
    Что это означает? Это и есть рабочая температура ОЖ?
    Мужики, у кого какая температура ОЖ? Может я зря парюсь?
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Или я не прав?
    Прав. Но если до 75С, то показывает.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У меня пассат на ХХ выше 81-83 не грееться с включенным климатом на AUTO.Стрелка на панели 90С стоит.На ходу тоже 83 стоит.Если стоя дать газу до 4000об/м то до 95С грееться минут 5-7.
    Вот и не могу понять в чем дело.Термостат отпадает, т.к нагреваеться до 85 очень быстро, на ходу держит температуру.
  13. #33
    Насчет ДТОЖ - он двухконтурный, смотри его показания на мозги и на приборку.
    Господа, я извиняюсь , а какие контакты куда?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  14. #34
    АЕВ на механике на ХХ с климой на 20С и АВТО показывает 88-89С по Вак-Кому.На ходу 87С стоит и летом в +40С и зимой в -30С.
    AWM-печка вкл на 1 полжение, темп по середине, показывает 85 стоят, на ходу 87С.
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Золотые на мозги. Серебрянные на приборку. Сопротивления разные, то есть тупо перекидывать нельзя.
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    zmeelov
    И тебе похоже на термостатную эпидемию повезло.
  16. #36
    Вот и у меня так же примерно раньше было.
    До замены помпы и термостата (в профилактических целях).
    Может у помпы HEPU производительность меньше? Крыльчатка там, кто-то говорил, меньшего диаметра. Но ведь температура стоит стабитьно! Значит не в ней дело.
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    zmeelov
    На приборке при реальной ~75 будет показывать 90, и так дальше будет держаться 90 до достижения ~105. Проще говоря при температуре ~75-105 стрелка будет торчать мертво на 90.
  18. #38
    Золотые на мозги. Серебрянные на приборку. Сопротивления разные, то есть тупо перекидывать нельзя. Excl
    Спасибо, то что сопротивления разные знаю, хоть с электрикой не очень . Есть замысел проверить сопротивление на мозги.
    Хонда СРВ 2014 есть
  19. #39
    поменял ДТОЖ ещё не ездил, но мотор стал схватывать быстрее при старте
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    спасибо всем, хотя многое здесь было не по теме
  20. #40
    Это нормально
    А про необходимость замены ДТОЖ тебе ещё во втором посте написАли... Скушно.
    А поговорить?
  1. Что будет, если поменять + и -
    от в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 09:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 22:50
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:27
  4. Что означает - это изображение (значек)?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 03:40
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 16:44
