Не Заводится(не крутит стартер)
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Не Заводится(не крутит стартер)
    Народ ,помогите !
    коробка Автомат VW 1.9 tdi 2000.
    Проблема следующая: При вкл. зажигания лампочки загораются,а когда поворачиваю дальше ,то тишина со стороны стартера ,а рэле щелкают!
    Я перепробовал все что только знал!
    В итоге у меня сейчас в салоне 2 проводка которыми завоже машину
    Дефекты следующие:
    1.при включении задней скорости не горит задний ход,
    2.на коробке,когда отпускаю тормоз должна загораться лампочка(мол блокировка ) а она вообще не горит! (тольки при включении зажигание раз моргает)
    3.На магнитофоне не выставляется время само.
    4.на заведенную машину,при включенном дальнем (точнее,как только даю газу,фары ярче гореть начинают)
    может рэле блокировки стартера ...?
    Получено: 3,461
    Отправлено: 448
    Какое реле щелкает, втягивающее? И долго с проводками ездишь?
    kwick, а у тя жгут и разъемы в салонной шахте в короб с ЭБУД живые ??
    Сигналка нештатная стоит ??
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    kwick
    Проводки сам ставил или в сервисе?Контактная группа замка зажигания менялась?Как обстоит дело с минусом,АКБ кузов двигатель?Ни и как себя чювствует АКБ?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    kwick
    Рычаг передач в нейтраль, попробуй завестись.
    Срочно зачищать клеммы на АКБ
    Эстония, Таллин
    я точно не знаю какое из них,под рулевой колонкой есть релюшки(та что щелкает прямоугольная,крайняя правая)
    а с проводками езжу уже неделю
    Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
    ЭБУД - это что!?
    Сигналка MAGICAR 3,в каком то сервисе ставили ,давно это было!
    *кстати заметил ,когда снял крышку под рулём там и находится блок сигналки, один провод подходящий к фишке ,не корректно подсоединен(а рядом с фишкой есть наименование каждого проводка,и тот что плохой : блокировка)
    Но а случилось все после мойки у меня спустя 3 часа! остяновился заглушил, а как заводить ни в какую
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Цитата Сообщение от lifter
    kwick
    проводки мне в сервисе протянули от стартера.(его надо с + замыкать,ну постоянно чтобы не залазеть под капот я и вывел их в салон)
    больше ничего не менялось,а что именно с минусом?!
    АКБ - ?
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    kwick
    И так тоже пробовал мимо
    http://www.hot.ee/kwick/vw1.jpg
    http://www.hot.ee/kwick/vw4.jpg
    http://www.hot.ee/kwick/vw7.jpg
    Россия, Тула
    с замком зажигания все нормально ?
    Эстония, Таллин
    не знаю не знаю,а его трудно разбирать!?
    Получено: 8,436
    kwick
    Имхо, надо найти откуда отвалился синий провод (на фото).
    Думаю, при внимательном осмотре будет видно, куда на плате он был припаян.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А это не обхдчик имобилайзера случайно?Автозапуск или турботаймер есть?
    Эстония, Таллин
    Цитата Сообщение от Чубук
    kwick
    я присматрелся и толь одно есть мксто - это возле красного провода!
    и проверил реле для сигналки!
    Проверил: включил сигналку,повернул зажигание и реле сразу сработало!
    вот только знать бы что эта маленькая схема делает!?
    Добавлено спустя 50 секунд:
    нет такого не имеется .
    Получено: 8,436
    У "монтёров" спрашивать надо.
    Я не понял. Всё заработало, как надо или как (при возврате синего провода на место)?
    Эстония, Таллин
    не припоял ещё.,
    Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд:
    Припоял, нет изменений !
  1. не крутит стартер машина не заводится
    от Юрий Д. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 19:37
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 17:27
  3. Машина не заводится, не крутит стартер
    от nikich77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 15:57
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 15:19
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 00:57
