Какой номинал сопротивления у свечей накаливания (AVF) ??
    По умолчанию Какой номинал сопротивления у свечей накаливания (AVF) ??
    Собственно сабж ... + подскажите их номер и есть ли какая либо специфика при их замене ??
    Всем заранее спасибо
    Съебёж, Эта Страна
    Номера свечей:
    До VIN >3B-2-350 000
    N10140105 M10x1x25 - 4шт
    После VIN 3B-2-350 001 >
    N10579201 M10x1x27 - 4шт
    N10579202 M10x1x30 - 4шт
    Есть еще "Свечи накаливания для а/м с цепью нагрева свечей накаливания
    N10302102 M12x1,25x21 - 3шт
    04/AWT/GFY
    Получено: 20
    Sonic, 0.7 Ома.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB, Кир спасибо
    Значит у меня дохлая одна а не три
    3 дают по 0,9 Ом .. а одна 120 и начинает расти ...
    буду менять.
    Беларусь, Минск
    а чем чревата езда с дохлыми свечами, кроме плохой заводки и небольшого троения двигателя?..
    а то мне сказали, что свечи у меня мертвые, я так и не дошел до того, чтобы сменить их, хотя машина заводится даже в -2 с полтычка...
    ничем не плохо ...
    кроме плохого запуска в "минуса"
    у меня тоже заводится отлично, просто пару дней время прокрутки увеличилось до 1 - 3 сек при номинальных 400мс. и движка запускалась "взбудораженно" ...
    может они утебя живые ???
    если мертвы, то в -10 и ниже запуск станет весьма проблематичным...
    При проверки свечей были все рабочие 2 штуки были без металлического корпуса выгорел металл наискосок но грелись - поменял на новые
    Получено: 11
    Дополнительно скажу - что заменить можно без гемора только первые три свечи. Самую ближнюю к моторному щиту - надо откручивать топливный фильтр.
    Для замены нужно иметь тонкостенный трубчатый ключ на 10. Можно купить самый дешевый, на один раз открутить хватит. А на большее - вряд ли понадобится
    Spaze, спасибо
    Инстрамент есть, нуна только свечку заказать
  1. Помогите , мигает лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 14:05
  2. замигала лампа свечей накаливания
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 00:11
  3. замигала лампа свечей накаливания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 15:05
  4. Дизель - проблема со свечей накаливания
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 22:12
  5. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
