Как определить проблему: ГНЦ или .....
    Грузия
    По умолчанию Как определить проблему: ГНЦ или .....
    Zdravstvuyte eksperti i lyubiteli!!! Budu blagodaren poluchit ot Vas sovet( izvinite za Latinskiy shrift):
    U menya Passik B5,1998 god, ADR 1.8 ,160 000 probeg... v posledniye 3-4 mesyatsa nablyudalsya zvuk "dizelniy" v dvizhke,v rezultate opredelili chto eto gidronatyazhitel s el. klapanom barakhlit,t.k. v tot moment ne bilo sredtsv,to master reshil razobrat ,osmotret ego i pochistit(avos chto nibud naladitsya), v pervoye vremya treshotok ne bilo no zatem opyat poyavilsya zvuk...a v posledneye vremya voobshe dvigatel stal vesti sebya ne ponyatno,vo pervikh na goryachiy motor on stal s trudom zavoditsya( bukvalno na 5-6 uyu popitku ,i to chasto kogda nazhimayesh pedal akseleratora, posle chego on nachinal pereboynichat a potom oboroti vipryamlyalis) takzhe odin raz posle bezuspeshnogo zavoda popitalsya zavesti pri otkriom zazhiganii na spiske na 2=oy peredache posle chego mashina zadergalas oboroti poshli k 30,a iz glushitelya povalil cherniy dim ,viklyuchil v tot zhe moment i zavel ...vse stalo na svoi mesta ,no estesstvenno treshetka ot tsepi ostalas...Podklyuchil na VAG vidala oshibku 01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая , posovetovshis s servis tsentrami mne obyasnili,chto nado menyat natyazhitel,drugiye skazali chto tak mozhet vesti sebya drosselnaya zaslonka,a treiyi skazal chto eto voobshe vozukhomer...Vopros: mozhet li iz=za ГНЦ vesti sebya tak dvigatel? ili zhe vse taki eto drosselnaya zaslonka i vse ostalnoye? Kakiye budut idei ? Pomogite pliz
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    elk
    Утомил
    Давление масла мерял?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=25297
    Получено: 8,436
    elk
    У тебя всё в комплексе - низкое давление, изношенный натяжитель, грязная ДЗ, засранные свечи, может и подсевший уже ДМРВ...
    Надо действовать также комплексно. Чтобы не менять всё сразу (небюджетно) действуй следующим образом. Но готовься к расходам, разминай лопатник, так как машина у тебя, чувствуется, сильно запущенная.
    1. Тщательно промой ДЗ (хорошо бы со снятием)
    2. Поменяй свечи
    3. Померяй давление масла (на ХХ, 2000, 3000, 5000). Результат "в студию"
    4. Если давление в норме (а я сомневаюсь, так как есть дизельный звук), то замена натяжителя. Но скорее всего прийдётся поменять и насос и ГНЦ
    pavel1, MEX и ещё несколько ADR-овцев через это уже прошли. Слушай их внимательно!
    После этого можно будет смотреть, что делать дальше.
  1. Как можно определить подлинный диплом или липовый?
    от Paspartu в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 10:05
  2. ГНЦ - как определить кончину
    от Dizertir в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 16:04
  3. Как определить САБ: ФРИЭЙР или нет.
    от Евжений в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 10:20
  4. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
  5. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:48
