Спасибо: |
Получено: 167 Отправлено: 181 |
Есть у меня приятель,по совместительству главный инжинер нашей организации.Имеет он Пассат практически как у меня.Со дня покупки он,Пассат по заверениям владельца неедет,тоесть при плавном разгоне все ОК,при тапке в пол,происходит затык и машина разгоняется очень тяжело.По мотору было поменяно практически все,турбина,75 клапан,расходомер,лямбда,дтчики все,даже ДЗ.При каждой замене на вопрос ну как?получаю ответ,получьше.Но через пару дней опять неедет.В сервисах человек оставил уже целое состояние и занялся самолечением.В машине неменяли еще мозги,поэтому прошу всех кто имеет отношение к Б/У деталям пойти мне на встречю и сдать в арнду с вероятностью выкупа ЭБУ 8D0907558E.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Спасибо: |
Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
ОФФ Мда, а потом окажется пустяк типа забитого катаСообщение от lifter
сервисах человек оставил уже целое состояние![]()
Спасибо: |
Получено: 17 Отправлено: 4 |
lifter
или как у меня - кривой 75 который поставили взамен родного... Совет один - сменить сервис!
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
lifter
тако добро у Виктора должно быть...
но надо знать как иммо перевязать
Спасибо: |
Катализатор был удален первым делом.Сообщение от pavel1
ОФФ Мда, а потом окажется пустяк типа забитого катаПоменяны две штуки,Бош и Оригинал.Сообщение от пингвин
или как у меня - кривой 75 который поставили взамен родногоСтукнусь и ему,но он человек принципиальный,может и несогласится на такой тест-драйв.Сообщение от КОМРАД
вот что менялось,ДТОЖ,ДТВВ,ДМРВ,ДПКВ,ДПРВ,Лямбда зонд,клапн N75,какойто каскад(камутатор),чистилась ВКГ,опресовывалась впускная магистраль,мерился наддув.Я думаю что после замены ЭБУ ничего неизменится,но мне покрайней мере перестанут есть мозг.
Спасибо: |
Получено: 61 Отправлено: 45 |
lifter
А не проще поехать в Апсолют и чипануть мотор?Прошивку меняют, если разница будет, то можно и оставить, а если опять будут теже глюки можно вернуть деньги назад и искать реальную причину в железе.
имхо это лучший вариант.
Спасибо: |
Получено: 200 Отправлено: 148 |
lifter
Влад, а может дело в мёртвом бензонасосе?
15 сентября писал о внезапной кончине оного на моём драндулете, по совету великого соотечественника pavel1 вылечилось методом демпферного по%!ячивания![]()
Но только на время, естественно...4 ноября метод не сработал- пришлось тело доставать из бака, покрутил, протёр тряпочкой, даже пропаял проводочки с горя
Скоро будет только с горизонтальном положении заводится![]()
Утром поставил- ноу проблем, но новый уже лежит в багажнике. И по ощущениям явно не хватает давления:
Буду менять, плюс фильтр, конечно. Промыть бы под твоим чутким рукоблудствомСообщение от lifter
неедет,тоесть при плавном разгоне все ОК,при тапке в пол,происходит затык и машина разгоняется очень тяжело![]()
И приблуду для смены задних колодок ты грозился дать поюзать.
Короче, черкни в ЛС, какую водку любишь и т.д.![]()
Спасибо: |
Чипанули,глюк еще ярче проявляется.Ненадо думать что чип-тюнинг отремонтирует машину,будет обратный эффект.Сообщение от Сева
А не проще поехать в Апсолют и чипануть мотор?Вот давление он помоему немерил.Надо намекнуть ему.Сообщение от Vladimir_B5APT
а может дело в мёртвом бензонасосе?нивапросСообщение от Vladimir_B5APT
И приблуду для смены задних колодок ты грозился дать поюзать.![]()
Спасибо: |
Тогда имхо надо искать проблемму в железе мотора.Сообщение от lifter
Чипанули,глюк еще ярче проявляется.Ненадо думать что чип-тюнинг отремонтирует машину,будет обратный эффект.![]()
Спасибо: |
Получено: 270 Отправлено: 1 |
Влад, есть у меня такой блок, дать попробовать не проблема.Сообщение от lifter
Но я на 99,9% уверен, что дело не в нем.
В принципе ты можешь все и сам проверить махнувшись блоком со своей машины. Только перепривязать блоки. Но это не сложно, логинов знать не надо. Нужен только VAG-Com.
Спасибо: |
kalex
Алексей,у тебя телефон непоменялся?Я с личным вопросом хотел обратится.Свой блок у меня с твоей прошивкой,а на стандарт я чип менять небуду,кроватка там,неохота лишний раз тревожить.А на моем блоке может по ощющениям у друга машина и поедет,только через неделю когда эфория пройдет,опять пойдут изыскания.
И еще судя по всему случай не еденичнй.Надо всетаки на замер топлива его отправить.
Спасибо: |
Воткнул ему пока свой блок,подружить с приборкой несоставило труда.Якобы глючный блок поставил себе,изминений незаметил,пока.Так что отбой по теме,всем принявшим участие огромное спасибо.
