Лямда зонд жив или мертв(ПРОДОЛЖЕНИе - ЛОГИ)
    По умолчанию Лямда зонд жив или мертв(ПРОДОЛЖЕНИе - ЛОГИ)
    Народ взываю ко всеобщему разуму, вообщем почитал сегодня ошибочки и вот что получил:
    16518 - РЯд 1 -зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 спорадическая
    16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
    P0172 - 35-10 спорадическая
    17526 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    p1128 - 35-00 спорадическая
    Мои мысли поэтому поводу таковы, что на каких-то режимах работы двигателя лямда коррекция отсутствует
    И еще ошибка 16518 появилась еще раз после того как я ее стёр, вылезла она снова еще на прогреве...
    Какие мнения лямда трупик, замена???
    Съебёж, Эта Страна
    avto-pilot
    Если проводка в норме - то замена
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K ок понял, значит замена...
    И еще вопро в догонку на EXISTE предложения по лямдам на мой движок от 60$ до 260$ в чем принципиальная разница кроме производителя за 60$ BOSCH???
    Украина
    Разница в цене Поставкой лямбда зондов для ВАГа в основном занимается БОШ (скорее всего у тебя на лямбде так и будет написано: БОШ, каталожный номер по БОШ + номер по ВАГ). Цена у просто БОШ и ВАГ разная - говорят, что БОШ, который идет как ВАГ тестируется дополнительно и качество его выше. Не знаю...не совсем согласен. Я думаю такая контора, как БОШ, не будет себя компроментировать хреновым товаром - разве что подделка попадется Из собственной практики: ставлю БОШ, который "просто БОШ" за 46-50 дол. и все ОК - никаких жалоб Себе ставил, вот уже 3 месяца все в норме. Вобщем я бы на твоем месте не парился и ставил "просто БОШ". Как альтернатива, могу предложить "универсальный" лямбда зонд от NTK (он же NGK), но он несколько дороже + надо приделать к нему оригинальный разьем (от старой лямбды).
    Россия, Подольск
    Лучше BOSCH,у меня NTK трех месяцев не простояла.BOSCH стоит уже год и ,по ощущениям,намного лучше.
    Украина
    Согласен, лучше и дешевле БОШ. Хотя про NTK ничего плохого сказать не могу
    Россия, Подольск
    .А у меня на NTK тупила,только на BP когда заправлялся-нормально ехала.
    Чтобы не плодить новые темы продолжу здесь, сегодня снял логи VAG-COm`om... посмотрите пожалуйста скажите чего не так. Периодически выскакивает ошибка 17536 и дерганье при разгоне проскакивает иногда...
    Логи тут:
    http://slil.ru/25097032
    http://slil.ru/25097037
    Украина
    Логи тут:
    А ты лямбду сменил? Клемму сбросил (для стирания обученых значений)? Дросельную заслонку адаптировал (если скидал клемму)?
    [quote=turtle_box]
    Цитата Сообщение от avto-pilot":3c3i8xmt]Чтобы не плодить новые темы продолжу здесь, сегодня снял логи VAG-COm`om... посмотрите пожалуйста скажите чего не так. Периодически выскакивает ошибка 17536 и дерганье при разгоне проскакивает иногда...
    Логи тут:
    [url="http://slil.ru/25097032
    http://slil.ru/25097032[/url]
    А ты лямбду сменил? Клемму сбросил (для стирания обученых значений)? Дросельную заслонку адаптировал (если скидал клемму)?[/quote:3c3i8xmt]
    1.Лямду пока не поменял, жду заказа.
    2.А разве при стирании ошибок, обученные значения не стираются?
    3.Заслонку адаптировал, угол был помоему 3.4.....
    Украина
    Когда поставиш, сбрось обученные значения (клемму минуть на 10). После - адаптировать заслонку.
    Нет. Лучше клемма + последующая адаптация заслонки.
    В топку! Пока ты не сменил лямбду, твои просьбы о рассмотрении лога(ов) приниматся не будут, потому что это порнография
  1. лямда зонд AWM
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 10:50
  2. вопрос про лямда-зонд
    от alexNUR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 12:04
  3. Лямда зонд?
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 13:52
  4. Расходомер, скорее жив или ?
    от uvex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 06:59
  5. Лямда зонд
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 13:38
