Что с АКПП???
    По умолчанию Что с АКПП???
    Всем дарова!!!!
    Проблема с АКПП, не включается режим tiptronik!!!
    При переводе рычага кпп в положение tiptronik нет никаких изминений, авто едет на режиме автомат!!!
    Что может быть???
    Подскажите причину неисправности!!! Пожалуйста, кто знает!
    TenT
    наверно разъем отошел
    есть смысл почитать ошибки и проверить контактную группу переключателя.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    TenT
    набери в поиске что-то типа:
    "пролил ... на типтроник"
    "не работает типтроник"
    Там все красиво с картинками расписано про гирконы и пластины
    собсна вот:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%ED%E8%EA
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Дело в том, что диагностику КПП делал!
    Ошибок нет!
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от TenT
    Ошибок нет!
    Тогда смотри гирконы и пластины
    TenT
    в подложке кулисы расположены герконовые датчики с "ответными" магнитами...это и нужно проверять...
    обычно отваливаются магниты...
    1967s Серёга как чип и дейл +1
    Цитата Сообщение от 1967s
    TenT
    Ну допустим эти так называемые магниты отвалились!!! ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ТОГДА????????
    Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
    МММ.... Вот еще что!
    Не работает кнопка селектора! Тобиш она постоянно в нажатом положении! Иногда она вылетает и в этот момент происходит какой-то шорох в замке зажигания!
    Что может быть подскажите плиииииииииииииЗ???
    Заранее БлАгОдАрЕн!!!!!!!!!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    TenT
    Я же уже написал что делать?
    Вот ссылка:
    Если руки под это дело не заточены, то лучше не лезть!
    И вообще, на* тебе этот типтроник???
    Цитата Сообщение от пингвин
    TenT
    Руки то под то заточены слвава богу
    А на счет ТТ, знаешь хочеться рулить и знать что у тебя все работает! Не знаю как тебе, но мне это важно!!!!! Вот!
    А за ссылку огромное спасибо!
    На выходных буду разбирать и смотреть что там за магниты могли отвалиться!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    TenT
    А кстати. Замок на КПП есть? Если есть, то как один из вариантов, при установке просверлили немного не там...
    TenT
    Да стоит
    Я авто тока месяца 3 назад купил!
    Замок, этот гребаный Dragon уже стоял!!!!
    Да и кстать он стоит с левой стороны обшивки (корпуса) кпп!
    Слушай, а если я разберу все это дело, и увижу, что точно эти хаДы просверлили именно то, что не надо было просверливать
    что делоть то
    МеНяТь????
    Елсли да то сколько стоить будет???
    что делоть то
    МеНяТь????
    ну если они там просверлили то, что не надо, тогда оптимально просто поменять подложку...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    +100, я буквально недели две назад сталкивался с той же проблемой с ТТ, отваливаются магниты!!!!!!
  1. Что с акпп??сил нет(((
    от Inning в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 12:03
  2. Помогите понять что с АКПП
    от ye.pivo в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 09:46
  3. Что для АКПП губительнее?
    от Dmitriy79 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 17:16
  4. OFF что за акпп в A4 2002-2005 1.8t quattro
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 14:07
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
