Помогите продиагностировать стук
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Помогите продиагностировать стук
    Появился стук справа спереди. Отчетливо слышен из салона. Наиболее проявляется - когда на низких передачах резко разгоняешься и резко бросаешь газ - через пару сек. после этого очетливо слышится "ТУК" (не скрежет, не лязг, а глухой такой "тук" или похоже на "бульк"). С пару месяцев назад я его услышал первый раз, думал в бардачке что-то болтается, вынимал все - не помогло, затем стук пропал на месяц, сейчас опять появился. Если покачать правый бок машины - стука не слышно. При переезде рельсов в т.ч. с открытым окном - стуков нет. В поведении машины странностей не наблюдается. Подвеску просил посмотреть пару мес. назад мастера, для проформы, когда менял шрус, сказал все ок. Может опорный подшипник амортизатора так себя проявлять ? Или что-то с креплением передней стойки ?
    Помогите плиииииз
    По умолчанию Re: Помогите продиагностировать стук
    Помогите плиииииз
    Привет! был тоже похожий стук,похоже на треск перетянутого каната, то появлялся то проподал. появился он после замены передней подвески, вернулся к ним посмотрели все на месте. Стук продолжался пока не сорвало стопорное кольцо внешнего шруза, притащил машину к ним же, все разобрали и долго не могли объяснить причину, оказалось что просто не закрутили подрамник, его можно было открутить рукой!!! так было у меня, посмотри мож тоже подрамник. отпиши потом.
    Россия, Наро-Фоминск
    Проверь ещё опоры двигателя, очень похожие симптомы.
    +1. Правая подушка двигателя!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:15
  2. офф: Помогите выявить стук ...
    от zhent0s в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 10:36
  3. Помогите пожалуйста !!! Стук в двигателе (((((
    от smenaadm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 14:58
  4. Помогите, посторонний стук за панелью !
    от Slat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 00:22
  5. Помогите продиагностировать по описанию
    от Nerff в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 15:21
