Жужжит и счёлкает.
    По умолчанию Жужжит и счёлкает.
    Собствено проблема в постороннем звуке в районе воздушного фильтра.
    Прислушался, потрогал,оказалось клапан №6 на картинке http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=3220BE12
    счелкает без умолку,хотя нет ,не постоянно.Заметил,что он тарахтит только после заводки на холодном двигателе,потом стук пропадает,или от того что я его шевелю,или сам по себе.
    Вопрос1:за что отвечает этот клапан,должен ли он постоянно счёлкать или нет?
    Ещё в течении минут после запуска двигателя раздаётся звук работающего моторчика,то ли бензонасос,то ли моторчик форсунок омывателя лобового стекла.
    Вопрос 2:это жужжание нормально или нет,если нет,то подскажите пути поиска.
    Заранее спасибо.
    Ето жужжит електромагнитный клапан. Хуже когда не жужжит.
    Съебёж, Эта Страна
    Deemon_SPb
    Все абсолютно нормально...
    04/AWT/GFY
    Спасибо,успокоил.
    Привет из снежного Питера.
    [quote="Mex@n!K"] Знакомое место
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Deemon_SPb
    это абсорбер (или адсорбер ) угольного фильтра.
    если наберешь в поиске - найдешь описание его работы.
    он должел щелкать, но не ООчень громко. всё в меру.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    А работающий моторчик-это продувка вентиляции картера.
    Съебёж, Эта Страна
    samur
    Это не продувка вентиляции картера, а скорее продува катализатора.
    04/AWT/GFY
    Украина
    Подскажите, что значит продувка катализатора , как она работает или это и есть так называемая СВВ
    Съебёж, Эта Страна
    Это и есть СВВ
    04/AWT/GFY
    Украина
    Vintyra
    дубль два...
    Это и есть СВВ
    а как работает - набери в ПОИСКЕ "СВВ" и всё узнаешь...
  1. что-то жужжит и постоянно горячий воздух?
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 19:41
  2. Постоянно трещит(щёлкает) блок ABS
    от Modem в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 20:27
  3. Щёлкает в выхлопе ( Уже нет)
    от ed39 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 21:24
  4. Бензонасос жужжит.
    от esper в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:41
  5. Ни жужжит...
    от Surfer в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 11:11
