Вопрос по ГУР
    По умолчанию Вопрос по ГУР
    Всем доброго дня!
    Возник вопрос: у меня на холодной машине, заведенной очень туго стал крутиться руль, иногда закусывает... Гидроусилитель не гудит, не шумит, не свистит... Масло в ГУРе поменял неделю назад, с промывкой. Утечки масла нет - уровень стоит в норме.
    У кого какие мысли на этот счет? В чем может быть дело?
    на всех сервисах где я был ответ один замена ГУР!! по идеи это перепускной клапан глючит! толи его подклинивает толи гадость на нем какая то!! в белом списке висит топ о том как нашему соклубнику в питере поменяли этот клапан за 1200 и у него все заработало!!
    а когда машина прогрета он нормально крутится??
    а так востановленный гур 6500р, не оригинал что предлогают в гидромастере тоже 6500! востановленный гур у меня проработал меньше года!!
    может гуру что нить посоветуют!
    AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
    Passat 1.9 TDI AHU - продан
    на прогретую нормально...
    Так-то это не очень мешает, но есть страх, что на дороге при повороте руль заклинит и что делать тогда?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Мустанг
    Началось после промывки системы и замены жидкости?
    Bazarov
    Нет, я как раз и решил промыть после того, как появились данные симптомы, но изменений не последовало.
    P/S: Bazarov, большое спасибо за совет по поводу подушек! Поменял сам и правую и переднюю
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Мустанг
    А если открутить крышку бачка на заведённом моторе, пузырей в жидкости нет?
    Судя по всему, проблемы с насосом. Закусывает в обе стороны?
    Да наздоровье
    Россия, Новгород Великий
    старую жижу когда сливал что в ней было? и цвет каков?
    когда менял жидкость, руль прогонял в обе стороны (колеса передние были подняты) до тех пор, пока не ушли все пузыри. Первые два дня после замены жидкости все было хорошо, а потом опять проявились эти же симптомы.
    цвет был неопределенный, темный, но на просвет темно-зеленый, осадка не было, бочок ГУРа снимал и промыл (в бочке грязи тоже не было) керосином, потом продул под давлением воздухом, промыл жидкостью для ГУРа (новой) и снова продул и только потом установил на место и стал промывать систему.
    вот фото:
    Россия, Красноярск
    Помогите разобраться с проблемой - на холостых оборотах ГУР не помогат руль крутить, как только обороты поднять выше 1000 так ГУР начинает чинно поворачивать колеса как положено. Заменил жидкость с промывкой системы - положительного эффекта не добился. Я грешу на клапан который давление регулирует, но где он находится не знаю. Может кто поделится схемой гидроусилителя? Или ссылочкой на нее?
    А что руль заклинить может?
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Просто у меня такая-же проблема только на прогретую машину... И временами..
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А ты никогда не слышал что рейку может закусить?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    у меня такое было правда на б3, заклинил клапан в насосе в открытом положении
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    lifter
    Нет. А что это? и что будет?
  1. Вопрос по ГУР. Есть сомнения что разводят.
    от kompromatov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 09:44
  2. Вопрос по ГУР.
    от Batton в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 17:01
  3. Вопрос по ГУР'у, заодно и Дворникам
    от Чивава в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 09:47
  4. Вопрос про ГУР
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 09:49
  5. Вопрос по Гур
    от kalini4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 15:49
