HP4700-сом шнур-К-line адаптер. - Страница 2
    Россия, Киров
    Юра 80
    Ошибки не записал. запомнил какие были. Не очень понял как куда заходить на кпк. Там же не написано "климат". А как посмотреть градусы через климу? vag check больше72 не показывает никак. Остановился и ждал около 10мин с выключенной печкой. Панель у меня около 80 градусов показывает.Глючит на пару с топливом. Погоду оба разом кажут. Похоже надо разбираться с панелью. Как то вместе они вдруг начинают глючить. Я заходил почти во все пункты vag-check вроде везде соединялось. Навигацию почему то не видит. Где найти инфу по vag-checkу? Хотелось бы знать что показывают группы например а не догадываться.
    Vag-chek у меня 1.1.6. брал "готовый" комплект на известном сайте. Крякал как там рекомендовалось через активсинк и вроде все заработало.
    Беларусь, Минск
    Чтобы разобраться, что показывают группы - нужно ЛБЛ файл от ваг-кома почитать. На АЕВ двигатель. Я себе начал переводить - но еще не закончил. А вообще - в эльзе, вся инфа по всем каналам. На английском . Ну, или на немецком .
    Ваг-чек по каналам ЭБУ смотрит - т.е. любой сканер, который ты поставишь в первый канал - будет показывать одно и то же -
    1,1,Обороты двигателя,820-900 об/мин
    1,2,Время впрыска на 1 об КВ,0.5-1.5 мс
    1,3,Угол открытия ДЗ,0...5 град
    1,4,Угол опережения зажигания, 12 град до ВМТ
    Климой температура смотрится просто -
    Доступ к каналам памяти диагностики:
    1. Включить зажигание, или завести двигатель. Последовательно нажать и удерживать кнопки рециркуляции воздуха и кнопку распределения воздуха (стрелка вверх). Отпустить обе кнопки. Индикаторная панель должна высветить "01c", указывая диагностический канал номер 1.
    2. Кнопка "плюс температуры" (+) переведет дисплей в следующий диагностический канал. Индикаторная панель должна высветить "02c", Каждый раз нажимая кнопку "плюс (+)", система продвинется на следующий диагностический канал до последнего номера пока он не будет достигнут; дисплей тогда возвратит канал номер 1.
    Канал 51 - температура ОЖ в градусах цельсиуса
    Добравшись кнопками+- до 51 - нажми еще раз рециркуляцию.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Муса
    Почему то температура двига по компу больше 72 градусов не поднимается никак. Это нормально?
    Нормально.
    Для адаптации ДЗ надо догнать до 90, для этого, надо газовать минут 5-10. Хотя по приборке уже давно 90 стоит.
    Датчики на мозги и приборку - разные.
    Беларусь, Минск
    Наверно, то, что никак не поднимается - это не очень нормально
    Россия, Киров
    Почему то до 72 набирает температуру довольно быстро. А потом как встало. Как секундомер остановили. Дело явно не в ОЖ а в электрике. Сколько ни езжу все 70-72
    Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
    Может датчик под поезд?
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Я смотрю температуру в группах. Вроде на 3 канале 3 строка (правильно)?
    Здравствуйте ВАМ!
    Муса, вот последнее обсуждения.
    Чубук писал: Из за ДТОЖ может неправильно формироваться смесь.
    Успехов.
    Россия, Киров
    komok1965
    Спасибо. Полезу искать его и менять.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Стоя на месте пробовал газовать, подольше?
    Россия, Киров
    TheTERMINATOR
    Пробовал. Поднялось до 73.5 потом снова на 71 ушло.
    Климат как то странно коннектит- когда уже устаешь ждать нажимаешь дисконнект, и в этот момент соединяется но уже не читает поскольку дисконнект.
    И обьясните кто нибудь неучу как дроссель ваг чеком адаптировать. Ничего там не пойму. Верхнее поле в закладке адаптации я так понял канал. 60 и 98 канал пустые. Для чего кнопка тест?
    Базу знаний читал.
    Россия, Киров
    С температурой и адаптацией разобрался.
    Климу 1.1.6 видит но не читает почему то.
    Для чего нужен провод CTC к КПК от адаптера?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    И в чем была проблема?
    Россия, Киров
    TheTERMINATOR
    Поменял ДТОЗ и термостат -и стало держать 90,но иногда стрела температура падает. И топливо тоже показывает погоду. Собираюсь в бак слазать и наверно приборку снимать придется
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    С адаптацией просто я раньше пытылся через вкладку адаптация на vag chekе всделать а потом дошло что надо через базовые установки.
  1. Куплю б/у шнур K-Line адаптер VAG COM
    от Kerch в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 15:21
  2. Bluetooth К-line адаптер к КПК или мобиле - как вам такое?
    от TheTERMINATOR в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 13:38
  3. K-Line адаптер в Германии
    от AK71 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 22:32
  4. Где купить с доставкой K-Line адаптер и где скачать проги!
    от Antoha! в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 18:03
  5. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 16:16
