Сход-развал. Нужен совет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    По умолчанию Сход-развал. Нужен совет.
    Предистория...
    Были небольшие ремонты в подвеске (замена сайлентов), да и с момента покупки сход-развал не проверял. После ремонта все выставил в средние положения "на глаз" и ездил без всяких уводов, только заметил что на передних колесах внешние края немного подзадираются. Поехал на сход-развал в ВДВ. Сделали - вроде все ОК, машина стала устойчевее, в резких поворотах перестало сносить морду... А потом заметил что немного уводит вправо. Не критично, но все таки есть... Списал на то что резина подизносилась не равномерно и тянет... Забил. На днях поставил новую зимнюю и поведение один в один как на летней! То есть тот же небольшой увод вправо. + машина немного плавает, требует небольшого подруливания для сохранения прямолинейного движения. На идеально ровном новом асфальте проверял. Как бы и не напрягает, но что-то не нравится все это...
    Полез в эльзу... нашел:
    У меня пакет плохих дорог!
    А на сервисе сделали так:
    Как видно параметры на сервисе взяли от подвески СТАНДАРТ, но за пределы все равно не вышло. Задняя балка не думаю что будет так себя проявлять.
    Колесо летнее (левое или правое теперь уже не знаю) заметил что износилось внешней стороной сильнее чем противоположное.
    Жду версий ВАШИХ....
    Прочитав статью
    http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/podveska.htm
    Предположил только что может кастер не равномерный...который мне не промерили видимо.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Предположил только что может кастер не равномерный...который мне не промерили видимо.- ключевая фраза!
    А почему не померяли?
    угол кастора не регулируется и задан геометрией передней подвески и её креплением к кузову..
    пошел спать... если интересно - завтра тебе всё распишу....
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    1967s
    Ну так подрамником пожно его выровнять слева/справа.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Интересно в каких пределах?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Наверно религия не позволяла.
    Ну много конечно не нарегулируешь... Но чисто теоретически:
    В эльзе написано что развал можно незначительно регулировать перемещением подрамника, значит и кастер будет так же немного меняться.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вот что значит незначительно 1см. или 2см.?
    Спрашиваю не ради спортивного интереса.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Меньше, конечно...
    Почитай статью http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/podveska.htm
    Детали подвески Гольфа-4 допускают довольно большие вольности в установке. Дело в том, что болты крепления там, скажем, диаметром 10, а отверстия в закрепляемых деталях - 12-13. Это касается подрамника и рычагов. Не надо забывать, что двигая подрамник, вы меняете кроме кастера так же и развал-схождение. Кроме того, на развал можно довольно сильно повлиять, двигая шаровую опору. Шаровая опора крепится к рычагу 3-я винтами, причем отверстия в рычаге не круглые, а овальные. Поэтому опору можно на 5-8 мм двигать к центру-от центра автомобиля.
    Если машина кривая, то подрамник не поможет, если ты об этом...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Нет, подрамник стоит не на заводском месте.
    Вторая картинка как раз подходит. Нужно будет на место поставить.
    Спасибо за ссылку.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    tecro
    Это для Гольфа, у тебя ж пассат
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Сам принцип перемещения подрамника
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Не регулируется. Но измряется! И разница даже в полградуса, может вызвать увод в сторону!
    естесссно... измеряется...и влияет будь здоров, если есть отклонение..
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    пошел спать...
    Добавлено: Вчера в 01:11
    1967s
    Проснулся! Как спалось дядь Сереж?
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    1967s
    Ну так подрамником то мы его чуток погонять то можем же?
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    мля! у меня тажа проблемы с развалом! не могут отрегулировать! может кто подскажет толковый сервис. что бы не бегать - от одного к другому- а сделать все в одном месте!
    MB E-class W212 350 4Matic
  1. Развал. Нужен совет.
    от anakon в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 18:20
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  3. Сход развал!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 04:07
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
