нагар на свечах зажигания
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию нагар на свечах зажигания
    прочитав статейку про замену свечей решил их заменить когда снял на свечах был белый скорее серый нагар насколько я знаю его цвет должен быть коричневым
    может кто знае о чём это может говорить ?
    и есчё при увеличение оборотов со стороны фарсунок или свечей раздаются звук похожий на щелчки с увеличением оборотов стук учащается на холостых звук пропадает
    может это както связанно с белым нагаром на свечах?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Фото в студию.
    Можешь с моими сравнить:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32985
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это может быть связано ,например, с детонацией .
    Фото свечей - в студию .
    Россия, Тула
    zyf
    Серый налёт-обеднённая смесь.
    Jonson из-за чего ?
    rummiфото по позже
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я про детонацию не зря говорил . Но серый налет - может быть и свинец , надо глянуть фоты .
    вот мои свечи
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    ешчо
    Россия, Новый Уренгой
    Очень похоже на бедную смесь. Некоторые присадки в топливо могут дать подобный эффект. Судя по состоянию электродов - свечи конченые. Стоит поменять свечи и понаблюдать за их состоянием через 100-200 км. Если такой налет на свечках полезет, то начни с проверки лямбды.
    Passat Аватар для vovik
    zyf
    Привет!!!
    Это звук нашей любимой флейты Пройдись поиском, узнаешь много нового.Это почти в каждом движке 1.6 случается.
    А про свечи ребята правильно написали.
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
    Россия, Люберцы
    Флейта у меня была живая, но свечи были такие же белесые, диагноз обедненная смесь. Копать в сторону системы топливоподачи.Машина не ехала совсем, как старая кобыла была....Профилактика топливной системы...а именно мне помогла промывка форсунок....машина стала ехать как новая...но есть минус, отмылись походу неравномерно и на ХХ есть дрожь, вибрация...да и расход увеличился...Мне грозит замена форсунок...а это 100 убитых енотов за штуку ....пока езжу так.
    +1. Только мне кажется что это свинец, не исключено что и то и другое. Новые свечи, сменить заправку и наблюдать. Если щелчки начинаются в районе 1200 об. и дальше - флейта. К свечам отношения не имеет.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    свечи сменил, заправку нет так как заправляюс на тнк по талонам ,звук шелчков остался такимже
    будем сотреть флейту
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    а чего на нее смотреть? Разъем сдерни и послушай, будет трещать-значит не она.
    Котяра я пока не разобрался где она находится соответственно и разьём где не знаю если не трудно подскажите
    Я посмотрел снимок при сильном увеличении. Нагар-то не ровный, а махровый. Причина такого нагара скорее всего химия (уверен на 90%). Такой эже нагар будет и на клапанах. Слегка детонировать может и от калильного зажигания на этом нагаре. Такая ерунда может быть не только от химии в бензине, но и от химии в масле, а также от всяких косых промывок двигла и топливной системы. Думаю, что простое смещение зажигания пораньше или обеднение смеси, при правильном бензине и правильном масле, такого махрового налета не дали бы.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Так на В5 трамблеру нету, угол гуляет куда нужно будь здоров
    Мультипликатив (беднит скорее) смотреть надо
    Россия, Череповец
    При таком количестве нагара он может быть и не ровным
    Про отсутствие трамблера я в курсе. Я и имею ввиду смещение зажигания электроникой, но при калильном зажигании машинные мозги подстроиться не смогут.
    Посмотри в поиске, там эта музыкальная тема с фотографиями .
    Насчет химии правильно пишут, нагар при обедненной смеси не будет махровым. Вспомни, может присадки в бензин какие пользовал, или еще чего .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomjпоследнее время перешел на 95 бензин может в нём присадки могли оказаться , сам я ничего не добавлял
  1. Белый нагар на свечах
    от MatveySPB в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 18:13
  2. Офф. Какой зазор на свечах зажигания?
    от terco в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 15:49
  3. Серо белый нагар на свечах
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 11:47
  4. системы зажигания
    от Олег в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 08:03
  5. о свечах BERU .
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 18:13
