| Получено: 47 Отправлено: 13 |
А\м Гольф4,AGZ- не запускается двигатель.
Поиском нашел подходящие темы. Прочитал, симптомы схожие, а заявленные неисправности у меня отсутствуют. Суть такова: с понижением температуры на улице двигатель стал плохо запускаться. Сначала со второго раза,потом с четвертого,десятого и т.д., а вчера отказался напрочь. После вкл. зажигания бензонасос гудит, топливо движется по рампе, а искра отсутствует. VagCom 311.2 ошибок не выдает кроме 00668, так как посадил аккум. Пиктограмма иммо загорается и, как положено,гаснет. Почистил ДПКВ, но меня смутил один момент.
Предистория: год назад была авария - фронтальный удар. Долго чинили и сделали а\м в марте с.г. Сделали, но двигатель отказывался запускаться - не было искры.Перетащил машину в более квалифицированный сервис и там нашли причину: была разбита фишка ДПКВ (серая) и фишка из пучка (черная). Заменили датчик и фишку. Нештатная сигналка блокировала как раз ДПКВ - блокировку удалили. Двигатель ожил.
Меня смутило то,что на черной фишке есть нумерация и согласно ей - провода входят : 1-ж, 2-б, 3-ч, а по схеме из ELSA 3.1 все наоборот: 1-ч,2-б,3-ж. Всю голову сломал. Подскажите,пожалуйста, как должно бать правильно. Если причина не в G28, то где еще копать?
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Почитай тутСообщение от m2hb
В частности
Это касаемо G28и перекидываем в фишке проводки двигателя контакты местами (2-ой и 3-ий) - ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!!!!!!!!!!
PS возраст поставь реальныйСообщение от m2hb
Меня смутило то,что на черной фишке есть нумерация и согласно ей - провода входят : 1-ж, 2-б, 3-ч, а по схеме из ELSA 3.1 все наоборот: 1-ч,2-б,3-ж.![]()
Огромное человеческое спасибо! Поменял местами 1й и 3й провода - двигатель запустился с пол-оборота.
Поздравляю! Это пот и кровь Viktor M я просто вывесил объявуСообщение от m2hb
Огромное человеческое спасибо!![]()
.... и этоСообщение от m2hb
А теперь задайте себе вопрос почему не наоборот- тоСообщение от m2hb
А если нет ЭЛЬЗы... А Витина история с супердатчиками конечно поучительна...
