OFF: Про ДМРВ для любознательных :)
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    По умолчанию OFF: Про ДМРВ для любознательных :)
    Вот изучал тут тему ДМРВ Нашел интересную информацию, правда относительно автомобилей Ниссан, но возможно кому-то материал покажется полезным, т.к. принципиально датчики не отличаются. Интересно ВАГовские ДМРВ можно регулировать? http://autogear.ru/enc/nissan/107/
    Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
    http://www.wingroad.ru/forum/index.php? ... pic=2425.0
    Тоже много инфы про ДМРВ. Там еще народ ошибки БУД канцелярскими скрепками стирает
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Котяра
    Может и полезно, но для нас не катит
    У нас есть своя ссылка в БЗ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=158
    И что тут регулировать? В данном случае-расходник
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    У меня тут история была с купленным бракованым расходомером мапко, который *;№%-продавцы менять отказались. В итоге купил бош, с которым сейчас и катаюсь. Тот, который стоял родной, тоже бош, рабочий относительно - расход воздуха на ~ 15-20 % занижал. На второй моей машине дмрв тоже убитый. И озадачился я (дурная голова рукам покоя не дает) стенд соорудить для их тестирования: Воздуходувку подключить через частотный преобразователь (чтоб поток воздуха менять), и используя новый, заведомо исправный бош построить график зависимости напряжения на выходе от потока воздуха. Остальное дело паяльника и копеечных деталей. Правда я хотел внешнюю схему спаять, чтоб просевшее выходное напряжение поднимать. Как закончу отчитаюсь с фото.
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Дело полезное, но как ты собрался нормировать расход? Т.е. не зная его получишь некий график зависимости показаний ДМРВ от некой подачи воздуха. Как другим потом проверить свой по твоей хар-ке?
    Зы. На гидравлике проще. Например на расходомерной шайбе(сужающее устройство) измеряется перепад давления при постоянной подаче из мерной емкости (например 1 кубометр воды) и фиксируется секундомером когда вся вытечет
    Вот где взять точно 1 кг воздуха?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    pavel1
    по второй ссылке один товарищь впаивал переменник на провода разьема, тем самым корректировал показания расходомера (это в случае если ДМРВ не совсем мертв, а дает неправильные показания в ту или иную сторону) Я конечно понимаю, что проще новый расходомер купить, это чисто спортивный интерес.
    Я буду строить зависимость напряжения от частоты переменного тока. Асинхронные двигатели меняют частоту вращения линейно, те если на какойнибудь АИР расчитанный 50гц - 1370 об/мин дать 100 гц, он будет вращаться 2740 оборотов. У меня есть частотник, который позволяет менять частоту с шагом в 0,01 гц. Воздуходувка стандартная - радиальный центробежный вентилятор, по старому обозначению №2. Я правда не знаю, будет ли линейной характеристика "частота вращения ротора-количество воздуха", но для моих целей это и не нужно, т.к. график буду строить по "эталонному" новому бошу, типа HFM2. В любом случае воспроизвести мои опыты будет дорогостоящее удовольствие, ибо преобразователь стоит дороже дмрв оригинального. Просто он у меня уже есть (преобразователь).
    Беларусь, Минск
    Котяра, молодец. Больше инфы, хорошей и разной. С интересом прочитал - даже зная мне - не подойдет. Спасибо.
    pavel1, а зачем нормировать? К обычному фену женскому подключил на первой скорости - одни показания, на второй - другие. И сравнивать с эталонным новым из магазина ДМРВ
    Котяра
    Без спортивного интереса прогресс бы уже давно остановился...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    andrey35
    Ну давай-метод сравнения тоже метод
    Это простое параллельное смещение характиристики вниз, на наших обычно наблюдается "недобор" по показаниям, т.е. надо приподнимать вольтаж. Резистором этого не получить
    не вопрос ... но только в минус ...
    для актуальной коррекции надо собирать нормальный операционник ...
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    а кто объяснит принципиальное отдличие их датчиков от наших?
    Да ничем собственно
    Конструктив и только...
    Принцип действия и устройство практически идентичны ...
    Сенсор (нить и датчик температуры) + усилитель + формирующая логика + корпусное исполнение = ДМРВ
    Отличие в нюансах, которые впричципе и определяют совместимость
    Съебёж, Эта Страна
    AFAIK на проволочных неизмеряется температура, а измеряется ток затраченный на нагрев нити. Дельта токов и формирует сигнал расхода.
    04/AWT/GFY
    +1
    датчик температуры в ДМРВ - как "отдельный" элемент можно встретить не редко ...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Коррекция переменником и операционником катит плохо - скорректировать выходной сигнал по принципу у=К*x недостаточно.
    При скисании ДМРВ меняется форма выходной характеристики, которую невозможно скомпенсировать линейным способом.
    Я вообще не пойму зачем Ниссанам заниматься этим колхозом.
    У них одна и та же модель расходомера для бензиновых и дизельных моторов от малых объемов до 2.2 литра.
    В отличие от VW, оригинальный расходомер (от Бош) у Ниссанов стоит даже дешевле , чем точно такой же купленый напрямую по Бош-номеру. Что-то около 2000р.
    Причем отличие измерительного элемента (вставки) от VAG-овской только в в конструктиве разъема и калибровке электроной начинки.
    Это к вопросу о причудах ценообразования....
    Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
    ... в расходомерах для атмосферных моторов.
    В ДМРВ для турбо-моторов их не ставят или он может стоять, но его сигнал не используется.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    kalex
    я вот тоже этого не понял, потом для интереса залез в екзист, цена на один и тотже расходомер с одним и темже кодом от 1800 до 18 000р. Причем производитель Ниссан, и каталожный номер один и тотже. Как я понял разница только в наличии термодатчика который висит на 5-ом контакте. Просто вызывает здоровое недоумение 4-х контактный датчик стоит 70$, а 5-контактный 700$
    kalex
    как всегда просвятил, подробнее некуда
    Как старый вентиляционщик открою страшную тайну : воздух при измерениях производительности вентсистем измеряется в метрах куб в час или литрах в секунду.
    Если кому то надо измерить производительность вентилятора, могу подъехать с прибором.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Расскажи, пож-та, как измерить таким прибором производительность, допустим напольного вентилятора Т.е. как собрать для измерения весь воздух им нагнетаемый
    Получено: 270
    А самое главное, как потом из объемной производительности точно перейти к массовой чтобы калибровать расходомеры...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 18:32
  2. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 19:16
  3. {OFF} Про "провоз" детей в авто с июня 2006 года
    от Крендель в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 17:39
  4. ГДЕ БЫЛА ССЫЛКА ПРО ДАМПЫ ДЛЯ Airбегов??????
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:48
  5. Про бензин для американок!
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 15:16
