Термостат или что еще?
    По умолчанию Термостат или что еще?
    Практически не прогревается. На холостых вроде нормально подогреется, стрелка на 90. В субботу ночью ехал, как скорость выше 120 - сразу падает до прогревочной зоны. Сегодня с утра (-6°С), выше 60 разгоняешься, опять падает.
    Вопрос собсно, имеет смысл что искать, или сразу термостат на замену?
    По умолчанию Re: Термостат или что еще?
    если на месте до рабочей Т нагревается и стрелка никуда не "бегает" - а на ходу Т снижается - тогда пора менять термостат...
    остальное - иди в ПОИСК - всё написано...
    +1
    1997 г., 1.8, ADR
    Беларусь, Минск
    Ex-victorg, только самый дешевый не покупай. И - если сам будешь делать - кольцо уплотнительное.
    Россия, Тула
    +1.Это термостат.
    +1 Тока покупай родной. Он идёт без уплотнительного кольца. И уплотнительное кольцо. Заодно и О.Ж. перед зимой поменяешь
    Беларусь, Минск
    Всем привет. Подскажите тогда, что происходит у меня. Поменял мес 1,5 назад датчик (на стрелку). После этого и началось.... Стрелка уже не падает, но по трассе до 90 температура не доходит. Обычно 80-85 градусов. По городу иногда 90. Мало того кокда долго стоишь на холостых- температура падает градусов до 70. Что может быть Да, забыл сказать- датчик брал оригинал....
    Россия, Подольск
    Последовал совету и не стал брать дешевый. Оказалось, все наоборот - дешевые в наличии, а дорогих нету
    Полдня потерял, нашел-таки wahler за 600 руб. Надеюсь седня поменять.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    У тебя происходит ДИЗЕЛЬ
    +может глючить термостат...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Блин сегодня тоже фигня гачилась,сначало долго не прогревалась,потом поехал в пробке до 90 прогрелся,как выскочил из пробки даеш больше 80 км\ч и всё остывает.....
    ДО инста доехал ноги замёрзли,особо левая....
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
    Меняй термостат на оригинал или на левую ногу ВАЛЕНОК
    Мля,чёт немогу на экзисте найти,моэж кто кинет ссылочку.
    Беларусь, Минск
    Я понимаю, что дизель греется хуже. Но у Пассиков нет показания стрелки 85 градусов. Показывается усреднённая цифра. В данном случае 90. А у меня от 80 до 85!!!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    zmeelov
    ну у меня в -5 на хх прогрев до 70 градусов занимает минут 25. Если начать ехать почти сразу, то нагрев до 90 происходит минут за 10-15 (от манеры езды). Если постоять минут 20 на хх или кататься накатом, то температура падает до 80 примерно...
    Вообщем после бензинки не могу привыкнуть. Если прогрев при еде долгий, то надо смотреть термостат и помпу. Больше там ломаться особо нечему.
    Беларусь, Минск
    пингвин
    Так в том то и дело, что у меня даже при 25 мин. езды по трассе стрелка показывает 80-85!!!! До 90 по трассе не доходит даже при +10!!!! В городе иногда 90 показывает!!!!! Вся хрень началась после замены умершего датчика на оригинал!!!!!
    Беларусь, Минск
    у меня к вам вопрос и зимой и летом температура показывает 70С, нижний патрубок холодный, печка греет, компьютер тоже показывает такую температуру,а рабочая 90С в чем может быть проблема? кстати до этого был гольф3 такая же история, только зимой если картонкой морду прикроешь, то в салоне теплей становилось, а на пасике пока зимы такой не было
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    диназабрик
    Таже история что и у меня была, термостат поменял и всё прошло.
    з.ы. если несчитать что у меня бензинка
    Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
    пингвин
    У меня 2 года назат был 1.9TDI-1999г. так зимой прогревался на холстых при -5С до 70С гдето за 5-10 мин. максимум и даже при -10С на трассе или в городе стрелка на 90С стояла мёртва.
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
  1. Расход бензина или что еще поменять надо!
    от grafff в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 15:34
  2. дз или что то еще
    от gemini1774 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 19:18
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 17:04
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:31
