Что случилось с тормозами???
    По умолчанию Что случилось с тормозами???
    Сел в машину. Завел. Тронулся, машина не едет. Дал газу, с натугой поехало. Жму на тормоз, а он "деревянный", как будто машина не заведена; покачал пару раз, опять попробовал тронуться - машина не едет. Что за чудеса? Оставил ее, постояла 2-3 часа - опять завел, педаль нормальная, мягкая, проехал 3 км и думаю, что надо ехать в сервис. Может, какая-нибудь фигня, которую можно устранить самому?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Что значит "не едет"? Торомоза не отпускаются?
    Тормоз деревянный - значит вакуумник не работает. Либо в вакуумной системе дырка, либо вода туда попала и замерзла. Воды в аккумуляторном отсеке не было? Тормозную жидкость давно менял?
    Может, действительно, прихватил морозец
    Не отпускаются. ТЖ не менял никогда. 1 год езжу.
    Passat Аватар для vovik
    Паша К
    Скорее всего вакуумник
    SilverPass
    Все правильно написал.
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
    Спасибо, тоже самое сказали по телефону в сервисе. Во сколько мне, интересно, это встанет?
    Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
    В сервис по-любому надо ехать...
    Паша К
    смотри вакуумник
    ребята дело говорят
    была такаяже байда
    забился дренаж в акб отсеке -вода попала в вакуумники замерзла
    можешь загнать в тепло и откачать воду -мне хватило на год
    потом все равно пришлось поменять на новый
    удачи
    а тормозуху тоже не помешает поменчть
    если повезло и мембрану не порвало - несколько сотен рублей за откачку воды и тд...
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Паша К
    Было так же, но на ходу после торможения "в пол". Причина - как у голова. Присоединяюсь к прочим постам. Скорее всего вакуумник придется менять. Подскажу как, если соберешся
    Author Solution 29 XC-Concept
    Всем здрасьте!!!
    И у меня таже проблема, один в один. Воду откачал, без толку. Решил сразу вакуумник заменить. Прошу подсказки.
    Заранее спасибо.
    Беларусь, Минск
    на ручнике машина не стояла долго?
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Рудин
    Машину в подпись. Вся трабла в замене - прокачка тормозов. Нужня яма и помошник.
    1. Снимаем крышку и резинку.
    2. Откручиваем бачок с цилиндра (торкс поперек машины идет).
    3. Откручиваем трубки от цилиндра.
    4. Выворачиваем 2 длинных винта крепления цилиндра. Не вынимаем.
    5. Откручиваем футорки под винтами. Теперь вынимаем винты.
    6. Из салона откручиваем набалдашник штока вакуумника,
    предварительно отпустив контрагайку.
    7. Снимаем цилиндр.
    8. Осторожно вынимаем вакуумник (плохо идет, но идет... Панель
    дворников мешает).
    9. Сборка в обратной последовательности.
    10. Регулировка узла шток-педаль (ровняем с педалью сцепления).
    11. Прокачка по схеме ПЗ-ЛЗ-ПП-ПЛ. Жидкость DOT-5.
    Всем привет!
    Я снова свопросами про замену вакуумника???
    А без прокачки ни как не обойтись?(гараж есть, ямы и эстакады рядом нет). Главный не вытащить не открутив торубки?(они вроде мягкие)
    Рудин
    без прокачки боюсь не обойтись
    хотя попробуй прокачать главный тормозной
    может получиться,если в магистрали не попадет воздух
    удачи
    немного терпения и все получиться
    Всем спасибо.
    Вакуумник сегодня приобрёл. В субботу буду ремонтироваться.
    После расскажу о своём опыте замены усилителя.
    Рудин
    будешь менять делай фото
    разместим в базе данных
    для потомков!
    6. Из салона откручиваем набалдашник штока вакуумника, предварительно отпустив контрагайку.
    Сам делал?
    Хочу подрегулировать педаль (убрать небольшой люфт), но никто ещё не подсказал, как правильно это сделать. Хотелось бы из личного опыта...
    (есть у меня фотки этого дела, но только дома. Специально заснял, когда менял "лягушку")
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    для прокачки тормозов енти штуковины уже не так необходимы. В запчастях покупаешь приблуду для прокачки тормозов. Принцип работы прост: один конец одеваешь на тормозной бачек, второй на сосок колеса, засчет давления в колесе создается давление в бачке и жидкость прокачивается. Ты главное следи за уровнем в бачке и стравливай через штуцер супорта тормозуху. Без проблем одному. Сея приблуда стоит не дорого. Советую.
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Чубук
    Цитата Сообщение от Чубук
    Сам делал?
    Ага. Рожковыми ключами из салона. Там все наглядно, если с фонариком.
    Я чего-то не затил этого
    [pic]6069[/pic]
    И где там контрагайка...?
    [pic]6070[/pic]
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:38
  2. Что случилось с Passat B5?
    от Anmer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 00:15
  3. Что случилось с зарядкой?
    от PROMTEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 00:09
  4. Что случилось с машиной? Помогите разобраться
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 10:05
  5. что-то с тормозами
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 17:39
