Солько потребляет включенный климат-контроль? (passat b5)
    По умолчанию Солько потребляет включенный климат-контроль? (passat b5)
    Здравствуйте. Сегодня сидели в машине (температура воздуха за бортом -2С) с включенным климатом на +20С, вентилятор на 2 деления, и включенной музыкой. Иногда открывались двери и окна, соответственно на печь была хорошая нагрузка. Где-то через 40 мин. попытка завестись не увенчалась успехом, хотя двигатель еще не остыл.
    А вокруг ночь, выходной - дороги пустынные! Хорошо, что удалось поймать машину - человек хороший попался, хоть проводов прикурить не было - поставили мой аккум к нему, подзарядили, и потом удалось уже мне самому завестись.
    Соответственно, возник вопрос - сколько потребляет собственно климат (Печка+кондей), ведь фары были отключены, а музыка не думаю что много ест. И не пора ли менять батарею, или такой промежуток времени ~40 мин - это норма?
    Всем заранее спасибо за ответы.
    вообще нехилая нагрузка на акб...
    з.ы. не забудь теперь про адаптацию ДЗ... ;)
    А что такое адаптация ДЗ?
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Это адаптация Дросельной Заслонки!
    pc166 ПОИСК РУЛИТ !!!!
    FF3 '13 TLC200 18'
    pc166
    Не понимаю смыслв вот в чем:зачем включать климат, когда мотора заглушен?Помпа стоит все равно, толку нет, дует холодным.
    Чтобы за 40мин сел АКБ с включенным климатом...стоит догадываться какая "живая" у тебя АКБ.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Может у него Вебаста установлена?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    pc166
    Диагностика генератора - проверка щеток, замена реле-регулятора.
    АКБ дохлый...
    Получено: 7
    Извиняюсь, а разве климат-контроль работает при такой температуре?
    Да он вообще-то и при -34С работает. А вот компрессор кондера уже при +4 не работает.
    Получено: 7
    я это и имел ввиду.. ведь при такой погоде работает только печка. Я спросил исходя из того, что странно - как же печка гнала теплый воздух 40 минут при выключенном двигателе?
    С улицы...а больше не откуда ей его брать.
    Добавлено спустя 29 секунд:
    +1
    Получено: 7
    во-во.. теплый всего -2
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    OFF
    xdriver
    хепи бёздей
    неразборчиво
    Видел рекламу ожеды коламбия?))Где мужика на северный полюс кидают...это примерно тоже
    Приднестровье
    Воздух ясен пинь с улицы. А АКБ ему вентилятор посадил. Видать совсем дохлый. Я сам лично видел как на исправной и прогретой машине при -20 еле живой аккум запустил движок сделав кое-как не больше половины оборота. Больше он просто не смог.
    Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
    Музыка тоже кстати жрет будь здоров.
    Слушал СD в течении 4 часов на таможне при выключенном моторе...на АКБ это не отразилось вообще.
    Приднестровье
    CoolRoot
    Ну так у тебя бы и включенный свет может не посадил бы.
    А у товарисча и от вентилятора сдох. Менять надо на зиму-то. С запуском по утрам у него тоже наверное проблемы имеюцца.
    При условии того, что у меня еще родной АКБ стоит.
    У него бензинка...не думаю.Им много не надо.
    Приднестровье
    CoolRoot
    Не скажи.
    pc166
    Как по утрам заводишься?
  1. Не работает климат контроль просит код Passat B5+ AWT 1.8T
    от Вариатор в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 16:07
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 18:56
  4. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
