Заводится плохо!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Заводится плохо!
    На холодную раза с 5 заводится. Потом машина тупит на разгоне. И крутится до 5 тыс. Если заглушить, а потом завести на горячую ,то все пропадает.Едит как надо заводится с 1 раза! А на холодную ни как! При чем началось как похолодало на улице!
    ошибки почитай, ДМРВ и ДТОЖ проверь
    Россия, Москва, ЗАО
    Диагностика ничего не показывает. Как проверить ДМРВ и ДТОЖ?
    ваг-ком, двигатель, измерения, 211 группа
    снимаешь лог на 3ей передаче с 1500 тапка в пол до 5500 и смотришь на графики или выкладываешь сюда ...
    показания ДТОЖ также в измерениях просто субъективная оценка актуальности
    По умолчанию Re: Заводится плохо!
    ошибок запросто может не быть...Соник дал правильный совет - а данные ДТОЖ нужно проверять в реальном режиме - от показаний датчика перед холодным запуском, и далее - при запуске и прогреве...
    Серега, а вот такой вотпрос, как снять лог на мультитронике (вариатор)
    Нормально нагружать двигло не хочет , понижает "передачу" хоть ты тресни лог ломаный получается
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 08:55
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
