ТВ и штатный звук
    По умолчанию ТВ и штатный звук
    Подскажите, знатоки, если у телика "Максимальная выходная мощность аудиоканала" = 300 мВт - возможно ли его подключить к штатному пассатовскому звуку? Или этой величины хватит только на собственный теликовский динамик?
    вход ав должен быть на телеке а вых врятле нуно внутрь лезть тока нушник
    Из официальной документации:
    15. USB-порт.
    16. Устройство чтения карт памяти «три в одном».
    17. Встроенные динамики.
    18. Разъем подключения внешней антенны “ANT”.
    19. Разъем подключения наушников. Для прослушивания звукового сопровождения через наушники не-
    обходимо штекер наушников вставить в данное гнездо. При этом встроенный громкоговоритель те-
    левизора отключается. Чтобы громкоговоритель телевизора опять включился, необходимо вынуть
    штекер наушников из телевизора.
    20. Разъем "A/V OUT" аудио/видео выхода.
    21. Разъем "A/V IN" аудио/видео входа.
    22. Разъем питания 12 В.
    А также ещё вопрос немного не в тему: возможно сниму штатную ГАММУ и блок немецкой навигации, чтобы освободить "2 DIN - размер", но НЕ для монтажа ТВ туда, там будет просто стоять кронштейн и чтобы ТВ примерно влазил по размерам, ибо телик очень тонкий (мобильный) и переносной, будет постоянно сниматься и забираться. А, вопрос, собственно, в следующем - можно ли каким-то боком родную навигационную антенну (на крыше которая) переделать под антенный вход в телеке? (там такой имеется) и будет ли эта антенна эффективнее родной телескопической в телике?
    Друзья, я задал глупый вопрос или плохо поиском пользовался? Никто не отвечает...
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Для телека нужна другая антена. Надо спрашивать на радиорынках. А на счет выхода входа. Когда будеш выбирать новую магнитолу в ней должен быть ав вход. Туда можно будет кинуть с выхода(наушники) с телека. А вообще телевизор будет всеравно плохо показывать. Особенно на ходу. Лучше его использовать как манитор. А магнитолу взять с DVD.
    Дело в том, что на ходу не собираюсь смотреть ТВ, да и сам ТВ с одной стороны мало волнует... телек собираюсь брать Prology HDTV-810XSC. В руках пока не держал, но перед покупкой сгоняю в близжайший шоп, в котором он будет в наличии и покручу поверчу. Моделька славится наличием слота для карточек памяти, поэтому планируется на нём смотреть записанные с компа видюшки... Радует возможность зеркального поворота картинки - возможность поставить камеру заднего вида, а это актуально для меня, а то сзади пленка 5%, ночью тяжко.
    Впринципе ничего не теряю, телик стоит 5500р., как и обычный монитор так сказать "без тюнера".
    И это правда, что идеальной картинки телевидения нереально добиться?
    И всё-таки... я так понимаю усилка в телике не хватит, чтобы кидать звук на штатные 4 колонки и 4 твитера? - в этом вариант "двд-голова + ЖК ТВ (как монитор)" - выигрывает?
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    +1
    Чего я только не делал,чтобы телек ловил....все ерунда-в движении только в МО показывал более менее,зато ДВД рулит
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E2%EA%E5
    вот темку почитай...
    Пасиба за ссылку, её изучил вдоль и поперёк ещё ДО этого
    На основные вопросики так мне никто и не хочет ответить
    голова двд телек как монитор если запитаещ от вых нушника то будет моно по всему салону можно поиграться с переполюсовкой колонок тогда типа псевдо стерео мона получить от телека
    Йэээх, короче говоря всё равно чую не обойтись без ресивера, хотя по сути он бы мне нафиг не нужен был.
    Получается, что все, кто ставит себе телек без всего - слушают его через пищалку на телеке?
    ну мона и типа микрофонный передатчик фм замутить если без проводов нуно есть такие с штырьком наушника на входе словил на приёмнике и усё
    Ну да, ФМ-модулятор ржачная штука, но не по теме.
  1. Штатный звук Audi A4 B6 (8E).
    от MaxiDron в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 16:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 19:26
  3. Знающие люди, подскажите! Штатный звук.
    от DaMechanizm в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 14:32
  4. Штатный звук, что же было?
    от Student в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 21:19
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
